is een RAD240 van EK genoeg ?
Mageta
Ik heb een vraagje over mijn waterkoeling, ik heb een RAD 240 van EK, die op dit moment alleen me CPU koelt,
nu wil ik me waterkoeling uitbreiden naar me SLI opstelling. Nu is mijn vraag of mijn RAD genoeg koelt hiervoor.
Ik heb een Rampage IV formula + Intel core-i7 3930K
en als Videokaarten MSI N570GTX twin Frozr II OC/ power edition.
als waterkoeling heb ik nu EK H30 240 set.
alvast bedankt
Het kan op zich wel. Onder load zullen de temps dan zeker een stukje hoger zijn dan je nu hebt. Een 240mm rad extra zou beter zijn, als je daar de ruimte voor hebt.
Je processor + die twee kaarten dumpen onder load iets van ruim 550W aan warmte in het water.
EK CoolStream 360 | Skinnee Labs
Voor goeie temps zoals die van de grafiek hierboven, is totaal 480mm aan EK coolstream rad zeker iets om te overwegen. Met 360mm aan rad kan het ook wel,maar dan zullen de temps zeker wat hoger uitvallen dan je nu gewend bent.
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
