Hulp uitbreiding watercoolingsetup
Hello allemaal,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier nog iets gepost heb, vanwege verscheidene redenen.
Ik heb momenteel een intel i7 4790K met een MSI Mpower max AC, 16Gb corsair dominator rom en een 780ti van gigabyte.
Momenteel heb ik een combo van SSD en HDD, maar hier gaat weldra verandering in komen, zodat alle programma's en games op een SSD kunnen.
Zowel CPU en GPU zijn watergekoeld, op een overkill aan radiators (480 en 360 rad), met een enkele D5 van ek.
Dit alles steekt in een lekker ruime 900D van corsair.
Vrij slechte foto, maar het geeft een idee. De gele koelvloeistof is ondertussen al oranje geworden, maar daar is het toch tijd deze te vernieuwen, heb onlangs last gehad met een lek (vandaar dat het reservoir zo wat afhangt).
Het buigen van die hard piping ging ook niet echt vlot, hoewel het er zeker niet slecht uit ziet voor mijn eerste maal.
Maar goed. Hier is nu mijn probleem, ik ben op zoek naar een 2de 780ti om sli te draaien, zodat ik weer een tijdje meekan.
Nu vrees ik dat die D5 nog een tweede GPU niet zal trekken, of toch niet voldoende. Koop ik me dan een tweede D5 bij en zet ik deze dan in serie?
Het reservoir gaat een langer worden dat ik hier nog heb liggen, kwestie van wat te veranderen.
Alsook ga ik mijn loop herinrichten en enkel met rechte stukken buis werken, met 90° stukken.
Nu had ik graag het koelblok op het mobo meegenomen, maar dit is enkel voor gewone tubing en is ook geen aparte fitting met G1/4.
Ik heb verscheidene dingen getest om deze met de huidige tubing te verbinden, maar dat komt niet goed. Iemand eventueel nog ideeën?
De 12 fans die ik nu gebruik maken toch wel wat herrie en hiervoor ben ik op zoek naar een goede fancontroller. Eventueel ook eentje die dan de twee pompen kan aansturen indien nodig.
Mocht de fancontroller een led uitgang hebben, welke leds kan ik hiervoor het beste nemen? Zou namelijk graag wat subtiele verlichting in de case hebben.
Thanks alvast ^^
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
D AUB hulp voor passende onderdelen. Waterkoeling 2
V opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
