Hulp met spuiten gewenst.
Viepert
Heey mannen,
ik ben bezig met een casemod en daarin wil ik ook mijn kast en zijpanelen spuiten.
Nu ben ik alleen niet echt thuis in het spuiten van metaal.
Moet je net als met hout alles schuren? Want mij pa zegt dat goed ontvetten voldoende is.
Om daarna een goeie ets primer te gebruiken. Ik moet zowiezo een gedeelte schuren want ik heb naden gevuld met 2 componenten metaal. Maar om de pci brackets etc te gaan schuren lijkt mij een onbegonnen zaak.
Ik heb geen zin om eerst 2 weken te moeten schuren voor 30min spuiten.
Wat ik bedoelde met de naden opgevuld....
alles met P400 even afruwen, daarna als ik jou situatie bekijk een paar flinke lagen spuitplamuur :) en dat weer met 400 schuren en een paar keer overdoen :)
daarna afdekken met primer en daarna matzwart zeker?
Bedankt voor het advies, ik ga van de week verder met het schuur gedeelte en zal ook zeker een bus plamuur halen.
Dat zou je denken ja, maar nee. Frame/basis wordt wit en buitenpanelen worden Metal Flake Blauw.
Een beetje zoals dit...
(Kijk aub niet in die folder op Photobucket, daar staat mijn hele buildlog al in, maar ga hem pas posten als hij klaar is, zodat ik niet weer een tread begin zonder af te maken ;) )
(Kijk aub niet in die folder op Photobucket, daar staat mijn hele buildlog al in, maar ga hem pas posten als hij klaar is, zodat ik niet weer een tread begin zonder af te maken )
Nooit zeggen :eusa_shhh:
Het voorwerk is super belangrijk, helemaal als je metallic gaat spuiten. Dus het schuurwerk moet je gewoon goed doen. En erna inderdaad heel goed ontvetten. Dan dunne lagen spuiten.
Bedankt mannen, ik ga mijn best doen. Hopen dat het wat wordt.
Heb altijd de optie om hem door mijn maat (spuiter) te laten doen, maar wil zoveel mogelijk zelf doen.
Maareh, ik denk dat wat K3nny zei idd wel zal werken.
metalic dus, metalic flake lukt niet met een spuitbus. of bracht je het weg naar een spuitert?
Ik denk dat ik hem maar naar mijn maatje breng, totaal geen ervaring met spuit plamuur etc.
Dan weet ik tenminste dat het goed en super netjes gebeurd.
Dit is het k4tste stuk van de mod. Dremelen, solderen, zagen etc helemaal te gek. Maar zoals waarschijnlijk iedereen, heb ik een schijthekel aan schuren.
De voorkant wil ik alleen wel zelf doen. Daar moet ik een aantal gaten dichtmaken in kunstof.
Van de week ff naar de automaterialen zaak om de spullen te halen.
A hulp met raid gezocht Hardware & Software 3
boefmans [IN-ACTIVE] Hulp met MDF verzagen :-) buurt Haarlem Gevonden 0
T Hulp met overclocken Intel E8500 + Gigabyte EP45-DS3 Overclocking 7
T TP 9 hulp hulp met PC Lan Party 14
Johnny Met spoed hulp gezocht betreft aangekochte SSD! Problemen & Oplossingen 4
R hulp met raid gezocht Hardware & Software 6
K Hulp met overclocken Phenom XII 955 (RB-C3) // Asus M4A79XTD EVO Overclocking 3
Rico Hulp met CODMW2, wanneer 100% uitgespeeld? Gaming 9
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
P Hulp met koeling gezocht Overige Koeling 14
A Hulp met setje samenstellen Advies Waterkoeling Setup 20
Jamoru [max 250,-] Graag hulp met WC voor i7 Advies Waterkoeling Setup 27
basjuh Hulp met waterkoeling kast Cases en Modding 3
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
