Ik ben bezig met het samenstellen van een nieuwe desktop met waterkoeling en heb nog een aantal vraagjes. Laat ik eerst maar beginnen met de specs:
CPU: i5 4670k
GPU: GTX 780 (komt er later nog één bij)
Mobo: Gigabyte Z87X-UD4H
behuizing: BinFenix Shinoby XL met window (Ik ga de nodige aanpassingen doen om alles te laten passen)
En wat ik in gedachten had voor het waterkoeling gedeelte:
CPU block: EK-Supremacy - Nickel - Plexi
GPU block: Geen idee
radiatoren: EK-CoolStream RAD XTX 360 (bij het aanschaffen van de 2e GTX 780 komt daar er dus nog één van bij)
Fans: Corsair SP120 performance
Reservoir: Bitspower Water Tank Z-Multi 250
Pomp: EK DCP 4.0
Vloeistof: EK-Ekoolant UV BLUE
Het schema staat hier onder.
Waar ik nog vragen over heb zijn de pomp, het reservoir, het schema, de fittingen, het GPU blok en de slangen.
Zoals je kunt zien in het schema wil ik de pomp onderaan monteren waardoor de intake van de pomp dus bovenaan moet zitten. Kun je de EK DCP 4.0 een kwartslag draaien zonder dat er problemen ontstaan? Deze pomp heeft namelijk de uitgang bovenop zitten en de ingang aan de zijkant. Ook was ik benieuwd of de pomp uberhaubt sterk genoeg is om de vloeistof voldoende rond te pompen.
Dan over het reservoir: Kun je met de Bitspower Water Tank het water er van boven in laten stromen of raden jullie mij aan om toch gewoon het water aan de onderkant er in te laten pompen.
In het schema kun je zien dat ik de radiator met de aansluitingen aan de bovenkant wil plaatsen. Ik kan me voorstellen dat het laten leeglopen van het systeem dan lastig wordt, maar zitten hier verder nog nadelen aan?
Op de highflow website zie ik slechts één blok staan dat geschikt is voor de GTX 780, maar ik ga er stiekem van uit dat alle titan koelers ook geschikt zijn voor de 780. Klopt dit en welke kunnen jullie mij aanbevelen (maak het niet te duur he ).
Zijn er fittingen die jullie mij kunnen aanraden en mij geen fortuin kosten? Ik heb het liefst zwarte die er fatsoenlijk uit zien, maar toch alles goed vast houden.
Dan als laatste de slangen. Ik zoek iets wat echt mooi helder is, helder blijft en redelijk buigzaam is. Kunnen jullie mij iets aanbevelen? Overigens zag ik ergens staan dat de EK UV Blue een mooie donker blauwe kleur heeft, kan iemand dat voor mij bevestigen?
Ik weet het, het is echt een shitload aan vragen, maar ik hoop dat jullie mij kunnen en willen helpen!
EDIT: Mocht mijn idee met de pomp/res niet werken, dan is de EK-Reservoir Combo DCP 4.0 ook een optie (res en pomp dus samen onderin).
CPU: i5 4670k
Pomp: EK DCP 4.0
