hulp gevraagd bij instalatie hardtubes 16mm
bibbi
Goedenavond
Ik ga van een 5950x DDR4 over naar een 13900ks en ddr5 7800 2x16GB
Wil graag de pc hard tuben: monoblock maximus hero z790 - DDR5 2 kit - D5pomp - Flow meter
Waar kun je beste de flowmeter instaleren heb hem nu op een plek onderin maar werkt ie niet goed , continu gepiep dat waterstroom te laag is maar dat niet zo is.
Kan iemand me helpen met de lijst die ik nodig heb om te bestellen voor deze klus?
Bedankt alvast voor het meedenken excuses voor de rommel maar moet dat allemaal goed inruimen
Bijlagen
    391 KB · Weergaven: 9
    445,7 KB · Weergaven: 9
Flow meter kan je eigenlijk overal in de loop plaatsen, maar het beste is wel dat het rechtop staat (zodat bij lage flow het water alsnog de propellors een beetje duwen, i.p.v. dat het onderdoor gaat als het plat ligt door zwaartekracht).
Het beste plek is waar je het goed kan zien :)
(bijvoorbeeld naast het CPU blok)
Je moet eerst bepalen welke dikte tubes je wilt.
Je hebt 12mm, 14mm en 16mm:
Als je de keuze hebt gemaakt, dan kan je de juiste maat fittingen erbij bestellen:
Petg buigt makkelijker en hoef je dus ook minder op te warmen om te buigen, alleen heeft de neiging om iets terug te buigen van de bocht die je gemaakt hebt. Petg kan je ook met een tube cutter doorknippen omdat het minder makkelijk barst. Petg heeft wel de neiging over tijd wat doffer te worden.
Acryl is wat steviger, dit moet je daarom langer opwarmen voordat het wilt buigen maar houd wel de bocht aan die je hebt gemaakt. Acryl kan je niet met een tube cutter doorsnijden omdat het dan breekt op dezelfde manier als je van glas zou verwachten. Acryl is doordat het harder is minder slijtage gevoelig.
Je hoord vaker het advies om te beginnen met petg omdat het wat makkelijker te bewerken is. Maar ook hier weer is het heel erg subjectief, mijn voorkeur gaat bijvoorbeeld uit naar acryl. Dat komt voor mij persoonlijk omdat ik geen moeite heb met het opwarmen en ik het prettig vind dat de bochten exact blijven hoe ik ze maak.
Een tip die ik wel zou willen geven, goed gereedschap doet het werk. Tube inserts zijn een must, een goed hitte pistool maakt het zoveel makkelijker, wat bocht templates maken dat je bochten altijd uniform zijn en uiteraard iets om netjes te snijden of zagen. Maar Freddy's shop staat vol met tools (het is het een snoep winkel af en toe) ;)
Betrayedcover Hulp gevraagd bij het ombouwen van een case. Cases en Modding 6
Silverspeed Hulp gevraagd bij assembleren van pc incl. waterkoeling Waterkoeling 9
V opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
S De tikkende tijdbom [Hulp gevraagd!] Waterkoeling 1
W Waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 1
sireentje ff snel hulp gevraagd. Cases en Modding 13
C enermax fulmo hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
A koperbuis/leidingen hulp gevraagd Waterkoeling 34
dennuzzz Pc gaat niet aan, Hulp gevraagd Problemen & Oplossingen 12
M waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 70
C eerste wc set hulp gevraagd voor gtx 470 in sli opstelling Waterkoeling 9
J hulp gevraagd Cases en Modding 2
F Poedercoaten (hulp gevraagd) Algemene Discussies 4
T Hulp gevraagd @ draadloos internet Hardware & Software 3
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
