Hulp gevraagd bij het ombouwen van een case.
Betrayedcover
low buget OCer
ik heb een berhinger top case die ik will ombouwen tot een computer case. now heb ik de vraag:
ik heb een donor computer case, die is 8 jaar oud, kan ik die gebruiken om mijn motherboard to monteren in de case. en welke onderdelen moet ik bij kopen, zo als powerswitch en usb en kables?
Wat je in ieder geval nodig heb is een manier om je moederbord vast te maken, een mobo tray dus. Bij de I/O kant (achterkant van standaard pc) moet een manier hebben om al je (video)kaarten vast te zetten. zulk soort onderdelen kunnen handig zijn.
In principe hoef je je drives niet vast te zetten in een bay, maar dit kan soms wel handig zijn voor montage, en ook ruimtebesparing, omdat ze erg warm kunnen worden als je ze los op elkaar leg (en spreek me niet van de vibraties dat dat oplevert).
Drivebays kan je hier vinden.
Qua knoppen heb je niet veel nodig. In principe heb je al genoeg aan 1 aan/uit knop
Bij het ontwerp kan ik niet echt helpen, ik weet namelijk niet hoe die case eruit ziet. Zou je wat foto's kunnen plaatsen? :)
je zegt dat je een donorkast hebt, sloop daar een mobo tray en hd-tray uit. Schroef die in je nieuwe kast en maak gaten voor alle aansluitingen op het mobo, alleen nog een power button erbij en je bent klaar.
aan het merk te zien is het een flightcase oid? om audio apparatuur in op te bergen? zulk soort mods zijn al heel vaak gedaan dus je kan ook ff rondkijken op mod-sites voor wat ideetjes.
de donor kast is heeft niet genoeg 5,25 bays...maar ik heb de onderdelen bestelt op mountainmods. hele rats, alle bay voor mijn HDD en DVD spelers en 6 120 mm fan + power knop, en enz. ik zal een log boek bij houden en het posten op dit forum.
Silverspeed Hulp gevraagd bij assembleren van pc incl. waterkoeling Waterkoeling 9
V opstarten webshop hulp gevraagd Algemene Discussies 35
JaccoW Z-Machine opvolger - NCase M1 [Brainstormfase] hulp gevraagd Gallery & Build Logs 28
S De tikkende tijdbom [Hulp gevraagd!] Waterkoeling 1
W Waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 1
sireentje ff snel hulp gevraagd. Cases en Modding 13
C enermax fulmo hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
A koperbuis/leidingen hulp gevraagd Waterkoeling 34
dennuzzz Pc gaat niet aan, Hulp gevraagd Problemen & Oplossingen 12
M waterkoeling hulp gevraagd Advies Waterkoeling Setup 70
C eerste wc set hulp gevraagd voor gtx 470 in sli opstelling Waterkoeling 9
J hulp gevraagd Cases en Modding 2
F Poedercoaten (hulp gevraagd) Algemene Discussies 4
T Hulp gevraagd @ draadloos internet Hardware & Software 3
SeaShark Hulp tube routing Waterkoeling 2
B Beginnende watercooler vraagt hulp!! Advies Waterkoeling Setup 22
