horizontale loop vullen
thomas164
beste, ik ben nog aan het wachten op mijn bestelling, dus hierbij nog even wat informatie inwinnen!
mijn pomp/reservoir komt aan de onderkant van mijn case horizontaal te liggen maar nu is mijn vraag hoe ik deze het beste kan vullen?
iemand tips?
thanks
Let op dat jouw pomp altijd voldoende water toevoer krijgt (het beste is dus onder het reservoir plaatsen).
Voor het vullen kan je een T-splitter aan de top of bodem van het reservoir gebruiken (als je niet genoeg G1/4 porten over hebt).
De ene ingang/uitgang gaat door naar de loop en de andere kan je gebruiken als fillport.
9 jaar terug had ik het zo gedaan in een systeem :)
Helemaal links zie je een metalen "pijp" naar boven lopen, dat was mijn vulpunt.
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Slader Full hardline loop Waterkoeling 2
