Feedback Loop Order
@Edtje:
De Supreme heb ik al en kan dus niet meer vervangen worden. Ik heb ook nog wel een FuZion liggen, maar geen 1366 mounting. Anyway, de restrictie en flow zal prima zijn met de twee pompen die in serie staan, daar ben ik van overtuigd.
@Spankyfart:
Drainpunt onderaan via het gpu-block was iets waar ik ook al aan zat te denken.
Zeker, het is ook niet zo dat ik daar op moet/wil bezuinigen, absoluut niet, niets te klagen wat het financiële plaatje betreft, maar ik schaf niet direct zo'n fitting aan zonder rond te kijken naar een andere oplossing. Is die er niet, dan wordt het gewoon zo'n Black Sparkle adapter van BP :)
//Edit:
Bedenk me nu net dat ik net zo makkelijk zo'n fitting op één van de pomp-inlets zou kunnen aansluiten. Dan zou een drainpunt direct ook op het laagste punt zitten.. Kan ook nog wel eens gunstig uitpakken wat betreft de routing van de slangen..Komt er mss toch nog wat "BP bling bling" :p
de pompen zijn misschien wel het laagste punt maar je gaat omhoog naar de cpu en dan naarbeneden voor de rest... dus 2 laagste punten... het water uit de gpu gaat niet eerst weer omhoog stromen om er bij het drainpunt bij de pompen uit te jomen
//Edit:
Pas op he, want eenmaal 1 stukje BP blingbling in huis en je bent besmet :p
Hij kan de outlet van zijn GPU toch prima in de onderste gaten van het koelblok doen? En je kan ook altijd je kast nog scheef houden ;)
Helemaal leeg zal je toch nooit lukken zonder slangen los te maken of door te knippen ;).
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
S Freddy...graag feedback op deze producten... HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Freddy Feedback Webshop 2.0 HighFlow Webshop 32
T Beetje feedback gevraagd... Advies Waterkoeling Setup 25
k.3nny Het ombudsman topic & (ver)koper Feedback Algemene Discussies 2
LightStar Feedback Systeem HighFlow Forum 7
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason EK-Loop Heat Gun 2000W HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Leak Tester Flex HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Torque Schroevendraaier - 0.6Nm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Loop Connect Level Sensor TBE 60 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Dubbel Loop Systeem voorbereiden. Shopping List Advies Waterkoeling Setup 2
C schuim in loop Waterkoeling 10
Jason EK-Loop CMS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
O Aanpassen bestaande loop Advies Waterkoeling Setup 3
M Triple loop extreme overkill Gallery & Build Logs 9
brepoels peter Tweede loop maken. Gallery & Build Logs 8
P EK Loop connect Waterkoeling 3
F Double AIO of Full loop? Advies Waterkoeling Setup 9
Freddy EK-Loop Modulus Hard Tube Bending Tool HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
