Eerste (custom) loop - advies is welkom H700-8700k-2080Ti
Kef_egg
Hoi allemaal,
Niet nieuw in het pc wereldje maar wel terughoudend in liquid cooling.
Voornamelijk risico's en kostprijs zijn daar de reden van.
Nu heb ik al een hele tijd een AIO (H115i) op een delid I7 8700k lopen, welke niet OC is, zonder veel problemen.
de reden van die AIO was voornamelijk het enorme gewicht dat aan het moederbord hangt voorkomen door enkel een pomp op de CPU te plaatsen ipv een massieve blok koper en Aluminium.
De AIO doet zijn wat hij moet en dat is voldoende.
Nu komt het lastigere; de GPU.
De Gigabyte RTX 2080Ti windforce is een redelijke heethoofd en stoort mij al sinds ik deze heb.
Fan profile aangepast om maximale koeling te verkrijgen en nog topt deze soms de 80°C aan.
Waterkoeling lijkt mij daarom de enige oplossing.
Wel stel ik me eerst nog de vraag of de radiator, die vooraan in mijn kast zit, misschien de luchtverplaatsing in de case en over de GPU beperkt.
Hier heb ik nog niet mee geëxperimenteerd maar speelt nu, terwijl ik typ, wel in mijn hoofd.
Soite, veel 'graden' ga ik er vast niet bij winnen dus vandaar de overschakeling naar liquid.
Zoals velen zou ik zelf naar een kant en klare set durven gaan.
Een kleine 400 + koelblok voor de GPU en klaar, maar:
Vraag 1:
Ervaringen ivm deze setup moeten er voldoende zijn: 2080Ti en een I7 8700K.
Is deze combo te koelen met 1 radiator?
Vraag2:
Dit forum is wel van een shop maar is, nu de 30xx reeks in het zicht zijn, occasie een veilige optie?
Waarop zeker letten mocht ik die weg in slaan.
Vraag3:
De meeste dingen koop ik liever nieuw. Garantie, misbruik, ... je kent het wel.
Wat koop ik best?
Vraag4:
De EKWB configurator stelde onderstaande opstelling voor.
Is dit haalbaar?
Races van 4uur en meer zijn geen rariteit.
De radiator zou topmounted ideaal zijn, volgens EKWB.
Als ik met 1 rad toekom heb ik dus vooraan voldoende ruimte om degelijke fans te plaatsen die de VRM's van het Mobo kunnen voorzien van verse lucht.
Dat is nu een beetje een probleem.
Mocht ik met 2 radiatoren gaan werken, is de airflow dan nog steeds voldoende?
-Budget:
Misschien belachelijk, maar dat hou ik liever zo laag mogelijk.
Eventueel een optie om eerst de GPU op water te zetten en naderhand de CPU bij in de loop brengen.
Of speelt obsolete parts hier de grootste rol?
-Parts:
Eerlijk, geen idee.
Ik lees vanalles, voor en nadelen...
Locatie radiator, airflow, passing in de case...
Dit vind ik terug op de site van NZXT ivm mijn H700 case:
Front Radiator: 60mm
Top Radiator: 30mm
Reservoir & Pump: Up to 224mm
--De EK Coolstream SE360 slim triple wordt aangeraden door EKWB's configurator als ik de GPU zou willen koelen.
--Die zelfde radiator wordt aangeraden om de combo te koelen.
--Extra parts:
3 120mm fans ex vardar
1 pomp EX Xres 140Revo D5
1 CPU blok EK velocity-copper-plexi
1 GPU blok EK-Classic RTX 2080+ TI D RGB
2 500mm EK hd Tubing 10/12mm
8 EK quantum Torque HDC-12- zwart
100ml EK-CryoFuel BLOOD RED concentrate
1 bridge plug
1 fan Y splitter
1 kit DIY (welke ik liever niet gebruik)
Hiermee zal ik het dus moeten doen.
RGB vind ik mooi maar heb ik niets aan.
Mijn case staat achter de monitor, waar alles gebeurd.
Wat er in de case gebeurd hoort gewoon te gebeuren, stil en betrouwbaar.
De koelblokken doorzichtig is misschien wel leuk, vooral om te zien of er 'iets' beweegt.
-Ga ik overclocken?
Misschien wel, maar tot op heden heb ik die 10FPS extra nog niet gemist.
Ik denk dat degradatie en opwarming kan beperkt worden door degelijke koeling.
De clock van mijn 2080Ti gaat hierdoor wel constanter worden ipv terug geschroefd te worden.
-Hard of soft tubing:
Sowieso Hard, maar ik denk niet dat ik bochten ga plooien.
Eerder de buizen snijden op maat en koppelen en draaien dmv koppelstukken.
Misschien veel info, maar liever te veel dan te weinig.
Alvast bedankt
Vraag 1:
Ervaringen ivm deze setup moeten er voldoende zijn: 2080Ti en een I7 8700K. Is deze combo te koelen met 1 radiator?
1x 360mm radiator is voldoende.
Vraag 2:
Dit forum is wel van een shop maar is, nu de 30xx reeks in het zicht zijn, occasie een veilige optie? Waarop zeker letten mocht ik die weg in slaan.
Ik weet niet zeker of ik deze vraag goed begrijp, maar als je voor tweedehandse videokaarten wil gaan dan kan je gewoon op tweakers.net kijken.
Vraag 3:
Wat koop ik best?
De artikelen die je hebt uitgekozen zijn goed. Bij hardtubing heb je nog wel een aantal tools nodig, zoals heat gun, silicone bending etc. Je kan hier even een kijkje nemen als je dat nog niet gedaan had :). https://www.highflow.nl/watercooling/acrylic-rigid/acrylic-rigid-tools/
Vraag 4:
De EKWB configurator stelde onderstaande opstelling voor. Is dit haalbaar? Races van 4uur en meer zijn geen rariteit.
Onderdelen zijn prima.
Als ik met 1 rad toekom heb ik dus vooraan voldoende ruimte om degelijke fans te plaatsen die de VRM's van het Mobo kunnen voorzien van verse lucht. Dat is nu een beetje een probleem. Mocht ik met 2 radiatoren gaan werken, is de airflow dan nog steeds voldoende?
Ja, je hebt met 2 radiatoren nog steeds een prima airflow. Zolang je evenveel intake fans als exhaust fans heb is het goed. Of meer exhaust fans dan intake kan ook. Dat ze op een radiator zitten maakt niet veel uit.
Eventueel een optie om eerst de GPU op water te zetten en naderhand de CPU bij in de loop brengen. Of speelt obsolete parts hier de grootste rol?
Wat je zelf fijner vindt. Als je toch bezig bent zou je gelijk je CPU in de loop kunnen nemen, maar in principe is je Corsair AIO (H115i) goed genoeg.
@Jason :
Nee hoor, geen zin in 2dehands GPU's ;-)
Misschien dat mensen met 2080Ti customloops deze koelblokken gaan verkopen om een 30xx reeks in die loop te zetten.
Maar ik verkies dus nieuw.
Dus de 360MM radiator is voldoende om GPU als CPU koel te houden. Welke temperaturen kan ik verwachten?
Ik lees her en der dat er mensen zijn met een 2080Ti die niet of amper boven de 45°C komt. Mij lijkt dat sterk overdreven maar ik sluit het natuurlijk niet uit.
De Corsair doet inderdaad goed genoeg zijn werk maar ik denk er toch aan om alles in 1 loop te plaatsen.
Dit lijkt me iets properder dan 2 verschillende systemen door elkaar te gebruiken.
De originele backplate werkt niet samen met de koelblokken, neem ik aan, of is dat fout?
360mm radiator is inderdaad voldoende. Hoe dikker de radiator hoe beter de koeling (als er ruimte voor is in de behuizing). De SE is wel gewoon genoeg. De temperaturen hangen er een beetje vanaf welke programma's je gaat draaien natuurlijk. 45 graden lijkt mij goed mogelijk.
Klopt. Je zou een passende backplate moeten vinden voor je koelblok. Je kan het ook zonder backplate doen, maar dat oogt dan uiteraard wat minder mooi.
G Eerste Custom CPU Loop in bedrijf Gallery & Build Logs 0
T Eerste Custom Watergekoelde Build. Advies Waterkoeling Setup 10
