M'n eerste WC setje ooit :) FT02 + SLI 980 + 4790K budget rond 800€
markklok
Hallo !
Sinds kort heb ik een SLI GTX 980 draaien en merk dat deze kaarten toch behoorlijk warm kunnen worden.
ondanks goeie airflow bereikt kaart nr 1 toch de 76 graden...
Nu zit ik aan een watersetje te denken. (Iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan)
Mijn systeem ziet er als volgt uit:
Intel 4790K (overclocked)
Gigabyte Z97 gaming 5
16gb ballistic
2x MSI GTX 980 gaming (overclocked met custom firmware)
Case = Silverstone FT02
750 watt XFX black edition (seasonic clone)
Wat ik in gedachte heb:
1 . Kies jouw Radiator:
Magicool 540
2 . Kies jouw Fans:
Nvt (zitten al in de case) 3x 180mm
3a. Kies jouw CPU block
https://www.highflow.nl/water-blocks/cpu-blocks/intel/ek-supremacy-evo-acetalnickel.html
2x https://www.highflow.nl/water-blocks/gpu-blocks/nvidia/ek-fc980-gtx-tf5-acetalnickel.html
4 . Kies jouw Reservoir
https://www.highflow.nl/pompen/xspc-pompen/xspc-d5-dual-bay-reservoir-pump-combo-with-d5-pump.html
5a. Kies jouw Pomp
6 . Kies jouw Koelvloeistof
Feser One Cooling Fluid - PURE / NO UV - Black
7 . Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg slang/fitting formaten)
Feser Tube NON-UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / PURE
8 . Kies jouw Fittingen
4x https://www.highflow.nl/aansluiting...rotary-g1-4-matt-black-bp-mb90r2lcpf-cc2.html
3x https://www.highflow.nl/aansluiting...-rotary-g1-4-matt-black-bp-mb45r2cpf-cc2.html
4x https://www.highflow.nl/aansluiting...2-od-feser-schroeffitting-v2-g1-4-4-pack.html
6x https://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/afdichting-en-stoppen/g1-4-plug-met-o-ring.html
1x https://www.highflow.nl/aansluiting...bindingsstukken-set-g1-4-1-3-slots-black.html
9 . Kies jouw toebehoren en accesoires, aan te raden lijstje:
https://www.highflow.nl/toebehoren/koelpasta-pads-cleaners/arctic-silver-5-koelpasta-12g.html
Slangknipper (10-40MM)
winkelwagentje:
Winkelwagens :: Winkelwagen - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Voorbeeld hoe het er ongeveer uit moet gaan zien. (exclusief de radiator aan de bovenkant.)
Cpu gaat dus rechtstreeks naar de GPU
http://www2.picturepush.com/photo/a/6858100/1024/Anonymous/IMG-2857.jpg
Op het plaatje zie je in het midden 2x quickfitting + filter ertussen.. Deze zie ik ook krijg in het setje komen al kan ik deze zo even 123 niet vinden
Nu dacht ik het in het begin wel met rond de 600 euro te halen... Dit blijkt echter niet haalbaar.
Mochten jullie dingen zien die goedkoper (maar nog steeds goed) kunnen hoor ik dat graag
Ik Mijn kast zit geen raam... Hij komt ook niet op m'n bureau te staan dus het mag allemaal lekker praktisch
Wat denken jullie ervan ?
*edit*
Ik zie dat ik ook nog geen drain heb.. Die moet ook nog ergens komen
chicken Advies voor mijn eerste waterkoelings setje Advies Waterkoeling Setup 12
D Eerste watercooling setje - advies Advies Waterkoeling Setup 1
R Eerste WC setje bij HighFlow besteld en goed bevallen HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
R Mijn eerste WC setje. Waterkoeling 14
