Een momentary switch (type reset switch) gebruiken om verlichting te schakelen
Sw333t
I Love my NUC
Een tijd geleden uitgevogeld voor iemand die heel erg graag onderstaand knopje wilde gaan gebruiken voor het schakelen van de verlichting in zijn project:
Helaas was dit knopje slechts enkel te verkrijgen als maak contact, dus als type reset of power switch. En om nou het knopje vast te blijven houden om de verlichting aan te laten is ook weer wat.
Ik heb dit echter wel voorgelegd aan een kennis, dus niet helemaal zelf uitgevonden. Beetje de vertaalslag gespeeld tussen techneut en eindgebruiker.
Uiteindelijk is hier onderstaand schema uitgekomen, wat geschikt is voor 2 aparte 12 volt bronnen en 2 schakelaars (afzonderlijk te bedienen uiteraard):
Even een test opstelling gemaakt en het werkt:
Even nog een handleidinkje gemaakt voor de eindgebruiker:
En nu hoop ik dat ik het over een tijdje in actie kan zien.
Die knop ziet er goed uit! Mooie vervanging voor tuimelschakelaars als je een gewone knop wilt gebruiken.
Misschien een idee om later een printplaat met een mooi sporenplan te laten maken voor in je mod. In plaats van die kroonsteentjes kunt je bijvoorbeeld printplaat headers gebruiken. Die werken hetzelfde als een kroonsteentje, maar zijn dan voor printplaten bedoeld.
Groetjes
Groetjes
Ik vind een printplaat etsen voor zulke simpele schakelingen grote onzin en te duur.
Als daarbij dan ook nog in je achterhoofd houdt dat het merendeel relais is (qua volume) ....
En het is vaak al erg lastig relais' te kopen die op een bepaalde print passen dus een geëtste
print is alleen rendabel als je een hele doos relais' groot inkoopt en het geheel als bouwpakket
aan gaat bieden en het dan nog verkopen ook. ;)
Die printkroonsteentjes passen trouwens ook op experimenteerprint als je de goeie even uitzoekt.
Omdat L3p problemen had met z'n (te groffe) pulsrelais heb ik een
variant op dit thema van Wwwicked gebouwd aan de hand van het
volgende schema:
Bron: http://www.circuitsonline.net/schakelingen/149/diversen/pulsrelais.html
Wat bij testen opvalt is dat het goed werkt, echter bij het inschakelen
van de PSU klapt het relais al.
Op zich geen groot probleem aangezien ik een "1x om" relais gebruikt heb.
De print is hier nog aan de grote kant, er kan nog een stuk af, of anders
benut worden.
Hier nog een foto:
2484d1292408357-een-momentary-switch-type-reset-switch-gebruiken-om-verlichting-te-schakelen-pulsr3lais.jpg
Een scherp oog zal zien dat ik de meeste weerstanden 1 E-12 waarde lager gekozen heb.
Dit kan prima en kwam beter uit met m'n voorraad.
R7 en R8 zijn echter wel exact 5k6 i.v.m. de belasting van de opamp en de zener-diode.
En C1 heb ik verhoogd naar 1uF, simpelweg omdat ik die wèl had.
C3 heb ik "verstopt" onder de opamp (het IC-tje), een truukje dat ik graag gebruik als
het IC in een voetje zit zo als hier.
En ik heb een extra diode in de pluslijn opgenomen zodat verkeerd aansluiten niet
gelijk schade oplevert.
Bijlagen
    145,5 KB · Weergaven: 90
Ik heb me in paint even uitgeleefd en het schema aangepast, exact zo als ik 'm gebouwd heb.
2487d1292671812-een-momentary-switch-type-reset-switch-gebruiken-om-verlichting-te-schakelen-pulsrelais-l3p.gif
L3p wilde graag een 2e relais om de 5V lijn te schakelen en gezien de problemen die
hij had met z'n temp. display's kreeg ik de indruk dat vertraagd mooi zou zijn.
De vertraging van relais K2 is uit te schakelen door de jumper JP1 weg te halen.
Q1 heb ik vervangen door een BC639.
Daar heb ik er meer van en ik kwam beter uit met de afwijkende pin-out.
Ook kan deze tor iets meer stroom schakelen dus da's mooi meegenomen zodat K1 een
iets steviger relais mag zijn.
Oh ja, nog iets ...
Omdat er over zowel Q2, R9 en Q1 wat spanning valt krijgt K2 amper 10V op z'n spoel.
Neem daar dus een relais wat bij 75% van z'n 12v spoelspanning al schakelt.
De meeste relais doen dat wel, maar het leek me toch zinvol dit even te melden.
Bijlagen
    12 KB · Weergaven: 234
Erg netjes bedacht zo, zeker met de uitschakelbare vertraging. Moet zeggen dat het even duurde voordat ik het schema snapte (ben niet zo'n schema lezer), maar het ziet er keurig uit zo.
Verder, moet het relais K1 een bistabiel relais zijn of maakt dit niet uit?
Nee hoor, zowel K1 als K2 zijn gewone standaard 12V relais.
De truuk van het schema is eigenlijk dat die hele opamp schakeling
op en neer "zweeft" rond de halve voedingsspanning die gemaakt
wordt door R5 en R6.
Dat is ook de reden dat C1 een folie C is (bi-polair).
En de vertraging van K2 komt door de RC tijd van R9 en C4, maar
ik begrijp dat je dat inmiddels door had.
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
