een aantal producten dat hung wilt hebben.
hung
RAS EZEL
hier komen ze.
http://www.xoxide.com/thermaltake-po...-mini-box.html
eh heb je niet iets waar ik de s-ata vergroot.
ik heb nu 4 aansluiting, in mijn ogen is het te weinig.
ik wil er meer aansluiting voor xtra dvd ram speler.
en 1 xtra hdd.
daarnaast wil ik dual psu toepassen. (mijn huidige chiefteck wil ik voor de mobo/hdd/gpu/ppu en cpu gebruiken, en de 2de psu wil ik voor de bay apperatuurs/ wc enzo)
en als laatste dit Vantec AVOX Jukebox 3.5" SATA multimedia case
Jouw link doet het niet :(
Voor meer sata porten heb je een SATA controller nodig (PCI kaartje).
Vantec AVOX Jukebox is toch een externe harde schijf met mediaplayer functie?
Ik kan me nog herinneren dat ik enkele jaren geleden nog daar interesse voor had haha :D
Maar dat is zeker alweer 3-4 jaar geleden.
Zal kijken of ik hiervoor nog een leverancier kan vinden.
Maar ik denk dat je dit beter kan kopen bij de reguliere hardware winkel :)
boefmans check een aantal vraagjes! Advies Waterkoeling Setup 26
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
