De TEC (Peltier) Koeling Topic
Ik heb een vraagje: Binnenkort ga ik een HK 3.0 LT kopen, en nu vroeg ik mij af of deze op de 1 of andere manier zo te verbouwen was dat ik er een Peltier block aan toe kan voegen? Of is die bodemplaat daar gewoon te klein voor?
Ik snap niet waarom je de prijs zo hoog vindt, je hebt bijna 1000 euro aan Coolit FZE's terwijl je voor 500 euro de TCT 4 PPC 10 kunt hebben, hiermee kun je 800Watt koelen en ruim onder de 9C coolant van Coolit komen.
1000?..LOL, nog niet eens 400,=... Misschien iets meer, maar echt geen 1000
Maak ff een nieuwe topic aan dit is tec / peltier :S
Wat denk je wat die TCT en de FZE units zijn ;)
omdat k die nest niet moet hebben, zijn geen resultaten van, plus je moet een tweede loop hebben voor je tec te koelen met WC.
Bij de boreas mtec chiller zijn resultaten reveiws.
plus heb k GEEN tweede loop nodig.
En het is voor een Gulftown te koelen, die al minder warm worden door hun 32Nm dieshrink.
en heb k niet veel nodig om deze op temp te houden.
ik krijg binnenkort ook mn centjes gestort, kijken waar ik nu aan wil knutselen!:D
lijkt me heel leuk een tec erop gooien, heb goede wc, alleen het isoleren lijkt me een puntje voor mij.. weet niet waar ik allemaal precies op moet letten!
Heb thuis armaflex liggen, maar dat is met een plak-kant is dat oke?
grtz
Daarentegen heb je wel 2 lawaaierige fans. Met een 2e loop en 2 stillere fans is het net wat rustiger (ervaring). Maar als lawaai niets uitmaakt. :020:
Zou kunnen.
Maar het is niet aan te raden...Wil je namelijk je TEC dan continue laten belasten? Met een Controller kan je dan namelijk de voltage bepalen zodat ie niet altijd dezelfde spanning geeft en dus ook niet continue even koud is.
Er wordt meestal aangeraden een Meanwell PSU te gebruiken aangezien een standaard psu maar 12V kan hebben en een Meanwell tot zeker 15V kan worden ingesteld.
Maar theoretisch zou het best kunnen.
Als je ergens een oude PSU hebt liggen kan je er een TEC voeding van maken, zal eens de link opzoeken hoe je dat kan doen...
Dat zou heel fijn zijn. Is dat niet gevaarlijk om met voedingen te gaan prutsen?
Het zal wel een stuk goedkoper zijn. Het enige wat me nog van TEC weerhoud is eigenlijk de prijs van de voeding (wel zo'n 120 euro vaak)
ok. ik ben volgende week jarig dus misschien is dit dan wel een leuk cadeau ofzo.
voeding: meanwell 12v 25a (ergens anders gevonden voor €80 incl. verzendkosten
tec: TEC 1 260 Watt 16,2 Volt (TEC1 12730HT) HIGH TEMP €27 incl. vzk
coldplate: is hier ook een nederlandse site die die verkoopt?
isolatie: Neoprene Sheet 200x200x10MM
en volgens mij hebben we thuis nog wel zuurvrije vaseline. (hier smeer je toch schaatsen mee in?
heb ik nu nog meer nodig?
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
Legendary1985 Tec peltier Qmax 300 Watt!! Verkocht 2
Jason EK-QuantumX Delta TEC - Copper + Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Jason EK-QuantumX Delta TEC - Copper + Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T TEC berekining Electronica 10
X-Tripiot [CANCELLED] Geheugen tec koeler Verkocht 10
M5rvii [IN-ACTIVE] Extreem cooling : cpu isolatie , tubing voor tec Gevonden 1
S Project: Custom TEC GPU Blok Gallery & Build Logs 87
Calimero De wet van Ohm, voltages etc., o.a. voor TEC cooling Electronica 14
R Semi passief gekoelde tec Overige Koeling 19
gameclansnl Een TEC rond vraagje Overige Koeling 0
Legendary1985 tec voor bech of 24/7 ??? Overige Koeling 26
F Waterkoeling TEC + Evga classified Advies Waterkoeling Setup 12
Quadcore Welke 1000+ watt voeding, voor o.a. TEC koeling? Hardware & Software 31
N TEC project airco + waterkoeling Overige Koeling 35
MrGiorgio Coolermaster V10 met TEC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Source Anfi-Tec Soleil01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Xelation Swiftech TEC Waterblock MCW6500-775T Gallery & Build Logs 67
T [VERKOCHT] Peltier element en toebehoren Verkocht 1
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
I Koeling tv meubel vraagjes. Overige Koeling 1
