EK-QuantumX Delta TEC - Copper + Nickel
Jason
Bereik maximale gameprestaties met dit nieuwe CPU-waterblok! Dit waterblok is als geen ander. Vandaar dat EKWB een nieuwe naam heeft gegeven voor dergelijke producten: De QuantumX categorie.
De EK-QuantumDelta TEC is een nieuw hightech CPU-waterblok met een ingebouwde Peltier / Thermo-elektrische koelplaat. Dat wordt mogelijk gemaakt door IntelCryoCooling-technologie, een unieke combinatie van hardware, software en firmware die is ontworpen om topprestaties voor gamers te ontketenen.
Nu op voorraad! Meer informatie en bestel het in de winkel:
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
De grote vraag is natuurlijk hoeveel temperatuur verschil er is met een 'normaal' waterblok.
Niet alleen 350 euro maar verdient voor mij persoonlijk niet de schoonheidsprijs, want je heb ook weer een aantal extra kabels over je mobo lopen.
Mannozels
Active member
Schoonheidsprijs krijgt dit ding zeker niet.. Helemaal niet met alle kabels die eruit komen!
Maar om je vraag te beantwoorden, best een boel verschil.
Van wat ik heb kunnen lezen/zien in reviews blijft een 10900K op bijna 6ghz onder volle belasting ruim onder de 50 graden. Idle blijft diezelfde 10900K tussen de 0 en 10 graden.
De TEC trekt zo'n 200w als die vol aan staat en die 200w aan hitte gaat daarna je waterloop in. Hier heb ik geen temps van gezien maar ga er maar vanuit dat je loop een stukje warmer zal worden dan met een gewoon waterblok.
Deadslim77
Zijn er hier al die zo’n ding in hun loop hebben?
Ik heb er vandaag een van een Tweaker overgenomen. Ben wel benieuwd.
Moederbord staat niet in de gecertificeerden-lijst, maar is wel een Z490. Ik heb op tweakers en op wat fb-groepen links en rechts begrepen dat het ipc gewoon moet kunnen.
Jason EK-QuantumX Delta TEC - Copper + Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Slader delta 120mm fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
R XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit vragen. Waterkoeling 2
M WC (XSPC Delta Kit) upgraden, maar met welke componenten? Waterkoeling 33
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
Demolisher Delta PFB1212UHE-F00 / Delta 120MM FFB 1212 EHE 4000RPM - 190CFM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
M X2O Delta V4 CPU Waterblok Waterkoeling 3
dark viper zwolle XSPC X20 Delta 450 WaterCooling kit HighFlow Product Reviews 18
S XSPC Delta V4 Kit/Set Advies Waterkoeling Setup 24
MonsterEnergy Slang grootte/formaat XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit Waterkoeling 1
M XSPC X2O Delta V4 WaterCooling Kit review HighFlow Product Reviews 6
V XSPC X20 Delta V4 wc Waterkoeling 12
S XSPC Delta V3 i7 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Ludwig XSPC DELTA V3 past niet (core i7) Waterkoeling 8
Joren xspc X2O delta V3 Kit HighFlow Product Reviews 8
R Geen vloeistof bij XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit Waterkoeling 9
J Nieuweling heeft XSPC Delta V3 kit vraagje Waterkoeling 1
A XSPC X2O Delta Intel i7 Only Mounting Plate Waterkoeling 3
I XSPC X2O Delta V3 WaterCooling Kit vragen Waterkoeling 5
Vissa XSPC X20 Delta V3 Watercooling Kit HighFlow Product Reviews 9
Freddy XSPC Delta V3 CPU Block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 33
Prodigys XSPC Delta X20 set + RS120 rad... HighFlow Product Reviews 2
Robin Delta 120mm Fan WFB1212M HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
bts Delta fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
F Peltier TEC vragen! Overige Koeling 28
T TEC berekining Electronica 10
X-Tripiot [CANCELLED] Geheugen tec koeler Verkocht 10
M5rvii [IN-ACTIVE] Extreem cooling : cpu isolatie , tubing voor tec Gevonden 1
S Project: Custom TEC GPU Blok Gallery & Build Logs 87
Calimero De wet van Ohm, voltages etc., o.a. voor TEC cooling Electronica 14
R Semi passief gekoelde tec Overige Koeling 19
Legendary1985 Tec peltier Qmax 300 Watt!! Verkocht 2
gameclansnl Een TEC rond vraagje Overige Koeling 0
Legendary1985 tec voor bech of 24/7 ??? Overige Koeling 26
F Waterkoeling TEC + Evga classified Advies Waterkoeling Setup 12
Quadcore Welke 1000+ watt voeding, voor o.a. TEC koeling? Hardware & Software 31
hung De TEC (Peltier) Koeling Topic Overige Koeling 141
N TEC project airco + waterkoeling Overige Koeling 35
MrGiorgio Coolermaster V10 met TEC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Source Anfi-Tec Soleil01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
X Swiftech TEC Waterblock MCW6500-775T Gallery & Build Logs 67
