Na 2de 4870 in Crossfire op water code 26 (DFI)
jwrossie
Goedemorgen,
Gisteren heb ik in mijn systeem een 2de Club3d 4870 OC 1024Mb geplaatst om te draaien in Crossfire. Alleen nadat ik alles had aangesloten en de loop aangepast had werkt het niet :017: .
Mijn systeem:
- DFI LanParty DK 790FXB M3H5
- Phenom II x4 965 C3 @ 4Ghz
- 4Gb Corsair DDR3
- 2x Club3d 4870 OC 1024mb
- 2x waterloop
- PSU corsair TX750
1. Mijn systeem draaide super stabiel vóór de Crossfire setup.
2. 2de (2de hands) VGA gekocht en getest, bij een kameraad van mij in zijn
systeem (dat ging bij mij niet vanwege de loop). VGA werkte gewoon.
3. EK block gekocht van Wizzfrizzle en bestelling bij Highflow gedaan
4. kaart omgebouwd met waterblock, wel geconstateerd dat er een soort
van aanslag op de achterkant van de vga zat, schoongemaakt met alcohol.
5. loop gedrained
6. loop aangepast
7. alles aangesloten en water gevuld
8. booten, code 26, volgens DFI een GPU probleem.
9. als ik de bovenste kaart (is de nieuwe) de voeding afhaal dan kan ik gewoon
booten, zie code FF.
foto 1, lucht naar water
foto 2, kaart met waterblock
foto 3, kaart met waterblock
foto 4, volledige setup, let op 2de VGA los gekoppeld van PSU, zie code FF.
Wat kan het zijn?
- voeding toch te licht, lijkt me niet corsair TX750
- VGA is door lucht naar water kapot gegaan
- instelling op het mobo?
Voeding moet inderdaad voldoende zijn.
Ik vrees dat de videokaart het probleem is.
Als het mogelijk is, videokaart even snel testen in een ander systeem.
Doet ie het daar ook niet, weet je zeker dat de videokaart kapot is.
Freddy,
Er zit niks anders op om te demonteren en te testen, ik had de hoop dat ik iets over het hoofd zag.
Ik heb nog wel een vraag over het EK block, er zitten daar standaard afdichtingsdoppen bij.
Echter als ik deze erin draai dan het ik het gevoel dat de water doorvoer "geknepen" wordt.
er zitten wel van die extra ringen bij maar geen rubbertjes, is het de bedoeling dat die er tussen
komen?
BIOS resetten ook al geprobeerd, blijft code 26 met beide kaarten.
Binnenkort heb ik wel een LAN, dus wil het eerst even zo laten.
Voordat ik alles weer uit elkaar, maar ik moet hem gewoon los
Loop nog eens alles goed naar of je dat blokje goed hebt aangesloten .
Vriend van mij had het zelfde probleem , bleek achteraf dat het blokje contact maakte met de pcb waardoor hij geen beeld kreeg .
Je hebt ook niet in je case nog snel een gaatje ergens geboort dergelijke ?
Dat er ergens ijzertjes op je pcb kunnen liggen ?
Je bent ook niet ruw met de kaart omgegaan ( ja er zijn mensen die dat wel doen :p)
Even zoeken zou ik zeggen draai het nog eens uitelkaar .
Is even wat moeite maar zodra je hebt voel je ook direct opgelucht :p
Ik had de eerste kaart terug geclocked naar 900mhz ipv 925 vanwege het beeld dat flikkert in 2d, waarschijnlijk staat de 2de kaart nog op de standaard 925.
Dat is nog het proberen waard, maar ik zou het raar vinden dat hij daardoor niet eens post.
OK ik heb de loop even aangepast:
Het moederbord werkt gewoon, bovenste PCIe slot werkt met mijn eerste kaart.
Nu wil ik de andere kaart eerst weer op lucht zetten, zodat ik hem ook in andere
systemen kan testen. Ik ken hem nu ook op lucht in mijn systeem plaatsen
vandaar dat ik de loop zo gemaakt heb.
Echter nu krijg ik het waterblock niet van de GPU en mem af.
voeding wel, alleen de rest niet, hoe doen jullie dat met een full cover block?
Ik heb termal pads op het mem, en pasta op de GPU.
Het probleem is negatief opgelost :( memblockje is aan het waterblock blijven kleven.
Dat zal dan ook het probleem geweest zijn dat die al los zat.
Eerst weer een andere kaart zoeken, heeft er iemand nog een Club3d OC 4870 1024mb?
J 2de 4870 in loop, advies Waterkoeling 11
C 2de kleine bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
Wouter 2de videokaart installeren. Info nodig aub! Hardware & Software 30
Johnny [GPU] 2de hands kaart kopen. Doen of niet? Hardware & Software 14
N 2de Bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
Johnny 2de bestelling per envelop HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
S Plaatsing 2de rad Waterkoeling 10
S mijn 2de bestelling HighFlow Testimonials / Shopreviews 6
Johnny 4780x2 of 2de 9800gtx? Hardware & Software 30
H [VERKOCHT] 2x Sapphire 4870 Toxic 1GB Verkocht 11
D I7 920, 12gb 2 x 4870 .... wat is dit nog waard ? Gesloten 0
koendb [REFUSED] Saphire ATI HD 4870 Verkocht 3
coolfris [VERKOCHT] xfx hd 4870 1.0 gb (hd-48za-zhdc) + Swiftech MCW60-4870/4890 Verkocht 7
dopestuff [VERKOCHT] Sapphire radeon 4870 512mb Verkocht 18
L HD 4870 koeler modificeren Overige Koeling 23
dopestuff radeon 4870 voltage verhogen Overclocking 4
Xtrafresh 4870 en 5870 koelers zijn compatible! Waterkoeling 4
Joren XFX HD 4870 512Mb HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Demolisher Gainward 4870 GS 1Gb waterkoeling Waterkoeling 1
eric Sapphire 4870's op Maximus Formula Hardware & Software 5
S Waterkoeling 4870 x2 Advies Waterkoeling Setup 1
S arctic accelero 4870 x2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
C welke 4870 waterblocks moet ik nemen? Waterkoeling 10
basjuh HD 4870 probleem Hardware & Software 10
TeQ99 Ek waterblock 4870 ALU replacement HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
H Alternatieve 4870 waterkoeling Waterkoeling 8
maomanna aquagratiX voor HD 4870 Typ 2 (RV770 XT) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
Craven Sapphire 4870 aangepaste koeling Overige Koeling 19
Craven sapphire 4870 heatsinks? Overige Koeling 4
Craven Sapphire 4870 512mb passief gekoeld? Overige Koeling 2
R 4870 Doet raar, of is het XP? Hardware & Software 10
Robin Levering ATI 4850/4870 full cover blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
T Bitspower VGA SLI/Crossfire Bridge For 3 Slots Application - Acrylic HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
Freddy SLI / CrossFire GPU blokken in serie of parallel? Waterkoeling 9
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
stefan787 [GEVONDEN] Asus HD7950-DC2T-3GD5 crossfire set Gevonden 1
M Universele blokjes voor HD7970? (in crossfire) Advies Waterkoeling Setup 6
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
L 900D Quad Crossfire Build Advies Waterkoeling Setup 10
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
DieHard [GEZOCHT] Crossfire- Brigde Gevonden 0
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
