Mobo en gpu cables
Bl4ckj4ck666
Active member
Ik wil zelf kabels maken op maat,dus voor mijn mobo 24 pins kabel in zwarte kleur,weet niet of dit per meter/rol is.En het materiaal om te maken en de connectoren(kan ik misschien mijn oude connectoren hergebruiken)?
Dan de gpu kabels 2 keer 6+2 ook in zwarte kleur,connectoren kan ik hergebruiken of niet?
Ben ik nog iets vergeten,laat maar weten.
Mannozels
Active member
Zoek uit welke kabelsoort je wilt gebruiken. AWG 15 of 16 of 17.
Meet dan met een touwtje vanaf je moederbord tot aan je voeding en houd hierbij rekening met hoe jij de kabels wilt laten lopen door je kast.
Meet de kabel die het langst zal worden en tel hier ongeveer 25cm bij op. Stel je hebt 1,10 meter gemeten, maak er dan 1,35 meter van.
De lengte die eruit komt vermenigvuldig je met 25. (je hebt maar 23 losse kabels nodig maar houd er rekening mee dat je kabels verkeerd knipt en dus wat extra meters nodig hebt) Als je dan je getal hebt, rond het af naar boven en dat is de hoeveelheid losse kabel die je nodig gaat hebben voor je 24pin kabel.
Doe hetzelfde met je GPU kabels en zorg dat je altijd wat meer neemt dan dat je nodig hebt.
Tel dit allemaal bij elkaar op en dat is hoeveel meter aan kabel je nodig gaat hebben.
Connectors kan je inderdaad hergebruiken, je hebt een tooltje nodig om de kabels uit de connectors te krijgen, staat ergens tussen de modding tools.
Dan ben je nog de crimps en dubbele kabels vergeten.
Crimps zijn de einden die op de kabels gemonteerd zijn zodat ze in de connector blijven zitten, hiervan heb je er per losse kabel 2 nodig en ook hier zal genoeg fout gaan dus koop er ongeveer 1,5x zoveel als je nodig denkt te hebben. Hier hoort ook een crimptool bij, staat ook tussen de modding tools.
Dubbele kabels zijn geweldig, wacht maar tot je er 1 tegenkomt en uit moet vogelen hoe je 2 kabels in 1 crimp gaat krijgen.
Have fun!
Lqd [REFUSED] CPU + Cooler, Mobo + Cooler, Mem + Cooler, GPU + Cooler +res +fittingen Verkocht 11
S P4 3,0 Ghz + 1gb ram + mobo + gpu te koop Verkocht 5
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
