Barstje in GPU block
Is het barstje waar je fittingen indraait? Zo ja, kan het zijn dat je de fitting te strak hebt aangedraaid? In dat geval geen garantie namelijk.
Maar met een barstje in de top kan je die beter niet gaan gebruiken, dat gaat lekken op den duur.
Je kan eventueel rechtstreeks contact opnemen met EKWB, mogelijk kunnen ze een vervangende top nasturen, zodat je zelf de top kan vervangen In geval het niet onder garantie valt, valt het wel onder garantie, kan je beter het hele blok terugsturen voor vervanging of geld terug en alvast een nieuwe bestellen.
A Lian Li Multi-Directional Vertical GPU Bracket, Nabesteld? HighFlow Webshop 13
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
