Code Red X
Betrayedcover
low buget OCer
het is weer eens zo ver voor een projectje, en ik zal er maar bij zeggen; deze komt wel af XD. voor wie opgelet heb, heb ik een probleem met projectjes afmaken IVB kosten/ motivatie. maar goed ik weet zeker dat dit project af komt CX
Het plan:
ik heb een half X, maar ik vind de inrichting niet mooi, kabel management kan ook wel beter. daarnaast ga ik water koeling in bouwen en de buitenkant was modden door alle roosters rood te spuiten.
huidige HW:
  • 2 1 TB HDDs
  • EVGA 780I
  • Q6700 op 3 GHz
  • OCZ reaper kit DDR2 4 GB
  • coolermaster V8
  • EVGA 280 GTX met artic cooling 360 extreme kooling
  • plait 240 GT
  • LG blue ray drive
  • DVD speler
  • CM 630 W real power PSU
ik haal de DVD speler er uit en de coolermaster v8 ook
nieuwe koeling set up:
  • 360 MM rad
  • EK bay res
  • EK intel LGA 775 WC blokje
  • aqua computer pomp
  • aqua computer flow meter
  • zooitje fittingen
  • een kleur water of tube. ben er nog niet over uit welke kleur, waarschijnlijk zwart of rood.
  • EK 280 blokje met extra 140 mm rad, weet dit nog niet zeker of ik mijn video kaart wil mee koelen.
dit was het voor nu, vanavond heb ik foto's want dan ga ik beginnen.
Betrayedcover
low buget OCer
ik had foto's belooft? ja dat had ik hier krijg je ze. helaas geen build foto's nog
oh en wicked het theme word heel orgineel -sarcasme- rood en zwart, met een beetje gif groen. net zo als de draak in mijn avatar.
hier begon ik mee, een werkende computer:
helaas kan ik niet zonder computer :C dus lappy FTW:
dan komen we bij verbetering punt 1, de kast heb twee 3.0 USB aansluitingen maar ik heb een hekel aan die blauwe kabels achter, dus omdat mijn mobo geen 3.0 heb nog HW sluit ik de poorten intern aan:
de reeds eerder gemodde zijpaneel. ik wil deze gaan graveren met de draak in mijn avatar:
omg DUST ALERT!!! kast word ook grondig schoon gemaakt dus maak je daar geen druk meer over X3 iedergeval alle HW geinstalleerd, er zitten ook 2 IDE schijven in, die zien we nooit meer terug na deze update, net zo als de V8. daar heb ik nog alle onderdelen van dus als iemand interessen in een V8 heb, doe een bod.
ugly cable managment for the lose;
ik vind dit echt lelijk, gelukig zijn die blauwe kabels snel weg een de lelijke kabel boom voor mijn fanetjes ook omdat ik aan een controler ga beginnen. en de IDE kabel natuurlijk omdat ik de IDE schijven ditch.
aahhhh de 280 met cooling, het valt mij op dat alleen de midden fan stoffig is, hoe komt dat...
OCZ mem coolertje;
palit 240 GT met stock cooling:
DVD + blue ray speler, de DVD speler zien we niet meer terug:
mobo:
voeding -kapitein overduidelijk hier-
top paneel, je ziet duidelijk aan het stof waar de fan zat:
hotswap tray en twee 5,25 inch bay plaatjes:
HDD rackjes, alleen de bovenste is een SATA 1 TB
front pannel:
stapel met HW :026:
ach arme haf X, hij zal het zo koud hebben helemaal naakt:
en gewoon voor de lol een stapel 200mm fans, en een 210 mm fan. alleen de bovenste 4 komen uit mijn haf x
dit was het weer voor vandaag, hopelijk komt morgen deel 1 van mijn water kool setje binnen en kan ik een bus spuit lucht en een bus rode verf kopen.
Betrayedcover
low buget OCer
weer een updatje, dit keer een kleine.
vandaag heb ik wat watercooling onderdelen binnen, een 360 mm rad, bay res, fittingen en slangen.
met dank aan wybo!
de stof neem ik nog wel korte metten mee
maar ik heb niet alleen heel leuk een pakketje uitgepakt maar ook wat gedaan ondanks dat ik studeer X3
coolermaster roosters voor:
de zelfde roosters na:
en een testje die ik gespoten heb:
dat was het weer voor vandaag, morgen spuit ik de andere kant van de roosters en plaats ze weer waar ze horen in het plastic.
de 20ste hoop ik de laatste WC onderdelen te bestellen
Betrayedcover
low buget OCer
het thema zelf maar ik rond een draak, deze:
ik ga ook kijken of ik hem in her raam van mijn kast ga graveren. daarom is de kast zelf rood en zwart, met gif groene tube en water
Cygnitr0n
Daar zit inderdaad een aantal uren graveerwerk in. Je kan het handmatig met de dremel doen. Maar laser is natuurlijk mooier.
Betrayedcover
low buget OCer
Heb je die draak ook zelf ontworpen?
ik heb de draak beschreven maar ik heb de draak later tekenen.
ik ga niet met een dremel werken dat kan ik niet goed. ik laat het raam lazeren. maar eer moet ik een ontwerp hebben voor het raam.
Betrayedcover
low buget OCer
en het is weer tijd voor een grote update 8D.
ik heb even gewacht tot dat ik lekker veel heb om te vertellen, beter een grote update dan meerdere kleintjes.
ik trap af met de buitenkant de onderdelen zijn klaar en ik heb ze even gemonteerd:
en nu, komt het eerste paketje van highflow
inhoud:
  • recoltec uv kathode 30 cm
  • kabel klemen
  • tie wraps
  • scythe 120 mm gentle typhoon op 1850 rpm
  • m4 schroeven
  • 3 pin premium black verleng kabel
  • lampton slot protector UV green
nu heb ik even de werkplaats van de Haagse hoge school technischenatuurkunde verovert voor de goede soldeerbout en de fans parallel geschakelt.
even een testje:
en toen kwam highflow alweer binnen =D
bleh ik kon de camara niet vinden dus ik moest maar mijn mobiel gebruiken:
dit is mijn earocool touch 1000 fan controler
het lijkt wel sinterklaas nu:
de tweede hands onderdelen die ik binnen kreeg, met grote dank aan wybo!
auqa computer usb ultra pomp:
EK koelblokje:
en de flow meter:
nu ben ik begonnen om de voorlopige WC loop er in te zetten ik miss nog wat fittingen die komen dinsdag binnen, helaas niet van highflow maar van een andere zaak omdat ik niet 2 weken wou wachten. maar geen zorgen ik heb nog wat leds nodig en een interne usb verdeler en die ga ik weer bij highflow bestellen 8D
als je goed kijkt zie je de verstopte kathode balk
voorkant:
bovenkant met links twee flessen EK koolance UV green:
even een notitie: de doorzichtige slangen kreeg ik van wybo net zo als de fezer UV acid green. maar de doorzichtige slangen komen niet in mijn build, ik gebruik ze om te kijken hou ik mijn loop moet organiseren.
dit was het weer en als aflsuiting:
Betrayedcover
low buget OCer
wat gaat het toch snel. de laaste onderdelen alweer.
tijd voor een update!
ik heb nu bijna alles binnen ik miss nog 2 onderdelen, een aluminium montage plaat voor mijn pomp en 2 ledjes voor in mijn res. de wc is af en draait nu ook zonder lekken.
laten we maar bij het begin beginnen, en dat is een paketje van een Duitse webshop met de laatste water cooling onderdelen.
fittingen en slag:
en natuurlijk dat allemaal geinstalleerd om er vervolgens achter te komen dat de pomp de andere kant op pompt dan ik had gedacht. dus ik moest de loop wat aanpassen. zo gedaan maar het ontluchten is een hel geweest.
dit loopt nu anders:
maar ja ik heb niet alleen watercooling bestelt maar ook een nieuwe voeding, een OCZ ZX 850W. i9k was het eerst niet vanplan maar ik vond de huidige voeding qua vermogen een beetje krapjes:
ik vind het echt zonde dat de build bijna afgelopen is daarom geef ik mijzelf nog wat taken erbij voor volgende maand:
  • 1 extra led strip UV
  • raam laten graferen met de draak waar deze kast op gebaseert is.
  • andere mooie dingen verzinnen
tot de volgende log
Kiwi
Kiwi Member
Toen ik het idee eerst zag...zwart-rode kast met uv-groene details/slangen ...dacht ik 'dat past totaal niet bij elkaar...'.
Maar nu de onderdelen wat meer bij elkaar komen lijkt het toch zeker mooi. En waarschijnlijk maakt die draak het dan helemaal af.
Ik lees dat de draak gegraveerd gaat worden - maar komen de kleuren er dan ook in terug? Of is het puur de lijnen in je window?
Enneh..mooie voeding :). Welke vervangt hij?
Betrayedcover
low buget OCer
daar was ik dus ook bang voor, maar daarom heb ik de rode lichten inter weggehaald, dan word het minder een echte lamp en maar een goed uitziende computer.
de voeding vervangt een CM 690
Rammstation CODE: CL-W152-PL00BL-A HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
D [IN-ACTIVE] xbox live gold code? ( 48 uur, of meer ) Gevonden 5
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
P [REFUSED] Logitech 35% (Procent) kortings Coupon - Code! aangeboden Verkocht 0
gunnie_nl BSOD tijdens gamen/benchmark, code: nvlddmkm.sys Hardware & Software 25
J Na 2de 4870 in Crossfire op water code 26 (DFI) Waterkoeling 14
R Gta iv serial code verlopen ? Gaming 17
Mobomonster Geen boot/display en code FF Problemen & Oplossingen 7
M-O-D Powercolor RX 5700xt red dragon Waterkoeling 2
P advies clear red coolant non-uv Waterkoeling 6
iSP Alpenföhn Wingboost 2 120mm Blood Red Review (English) HighFlow Product Reviews 0
P Red Harbinger Fmj Series reservoir cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R Titanium Red Gallery & Build Logs 7
J joeri1 / Joeri / Red Storm Gaming-PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 2
S BIG RED 900D Steves1990 Gallery & Build Logs 38
A Mayhem pastel red? Waterkoeling 5
DjangoSoe -Red NineHundred- By DjangoSoe Gallery & Build Logs 11
the_cyberspace Mayhems X1 UV Red Coolant 1Ltr HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
R Red Haze (pc-d600) Gallery & Build Logs 17
volcom Aerocool DS Dead Silence Fan 120mm Red HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
C ASUS Republic of Gamers FERRARI RED Liquid Cooled PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
Freddy Red Harbinger FMJseries Reservoir covers, uit voorraad leverbaar! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
volcom Cooler Master Jetflo 120mm Red HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
PlayGamble Mayhems Pastel RED HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
PlayGamble Red Black White MOD Gallery & Build Logs 5
jev09 The Desk "Red Dragon" Gallery & Build Logs 52
canonchiel [VERKOCHT] Bitspower G1/4 Deep Bold Red 1/2 Fitting 11 stuks Verkocht 0
G AGB-O-Matic Red of Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
yamaha_R1 a real "RED" CATHODE ? does it exist? Cases en Modding 12
l3p [VERKOCHT] 5 x BitFenix Spectre Pro Led Red 120mm Verkocht 4
l3p [VERKOCHT] 3 x Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A 140mm Fan - Blue/Red- 1500RPM Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] Enermax T.B. Apollish Red 4x 140mm & 1x 120mm Verkocht 9
l3p Cross by Red Harbinger Gallery & Build Logs 219
K Aerocool Strike-X Panel Fan Controller Red Hardware & Software 0
DieHard Enermax Apollish Red 120mm case fan HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Asphiax Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (UV Red) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Homienator [RES]Bitspower Ice red. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
