Geen boot/display en code FF
Status
Mobomonster
Oi,
Ging ik even mijn pc aanzetten.. alles werkt, HD's spinnen aan, GRAKA fan gaat draaien, CPU fan gaat snorren, etc.
Maarrrr...
De display post op m'n EVGA X58 SLI LI blijft "FF" roepen, wat 'boot' betekend volgens de handleiding. Normaal zou hij de CPU temp moeten gaan aangeven.. maar ik krijg ook geen beeld.
Dingen die ik heb geprobeerd:
- CMOS reset
- Graka verplaatsen naar ander PCI-E slot
- HDMI/DVI kabel verwisseld
- Andere graka ingestoken
Dit mocht allemaal nog niet baten.
Aan overige hardware zoals voeding ed. kan het niet liggen, deze werken afzonderlijk prima.
HELP! :D:idee
Je cpu kan ook kapot zijn, dat had ik laatst.
Ik had toen precies dezelfde symptomen (althans, mijn pc dan ;))
Maar ik hoop dat het wat anders is...
Ik hoop het ook :p
ik ga ff alle dingen uit dat filmpje proberen, en dan bidden dat hij het weer doet.. moet voor vrijdag dingen inleveren, en die staan op mijn HDD waar ik nu niet bij kan.. heel irritant!
FF =
-cpu dood
-Cpu word niet herkent
-Bios chip corrupt
-mobo Bat leeg.
---Meest voorkomend bij dagelijkse pc = cpu dood
---Meest voorkomend bij verandering cpu = word niet herkent, bijv van i7-975 veranderen naar Gulftown Q3QP, word niet herkent alvorens bios te flashen naar andere (nu niet officiele) versie.
---Na lang niet gebruikt mobo te zijn (in rek gelegen) bijv bat leeg,
komt wel eens bij OCers die verschillende mobo's in rek hebben liggen die alleen voor te benchen dienen.
---Bios corrupt, na flashen van slechte bios, of fout tijdens flashen.
dus je kunt al raden wat je 9/10 ga hebben.
C0 cpu's heb k niet graag en vertrouw ik niet, alleen D0 en A0.
@ Kamuchi
Neeh, da's een Dell Inspiron 530S (slimcase :p) dat schiet niet op
Goed nieuws:
Na dat ik de batterij eruit heb gehaald, de CPU her-installed, en de boel als een benchsetupje op mijn bureau heb gesmeten boot het mobootje weer alsof het nooit anders gedaan heeft. Aarg. Hardware is frustrerend.
Het werkt dus weer!
Ziet er naar uit alsof alle bling toch nog even te veel werd ;)
Ik heb dit allemaal te danken aan dat handige filmpje, weet niet meer precies wie hem postte.. maar bedankt! :D
Slotje van mij part :)
Status
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
M geen dual boot menu Problemen & Oplossingen 7
RRPhantom QX6850 & Asus Rampage Extreme wel POST, geen Vista boot Overclocking 9
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
HighFlow Fijne Paasdagen allemaal! (maandag 13-04-20 geen verzendingen) HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy Geen verzendingen a.s. vrijdag en maandag i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen en... TP17 :) HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Geen verzendingen op vrijdag 27-04-18: Koningsdag! HighFlow Computer Cooling Shop 2
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
Freddy A.s. donderdag: Koningsdag! Geen verzendingen HighFlow Computer Cooling Shop 0
TinusB Geen signaal beeldscherm en random reboot Problemen & Oplossingen 6
Grav3D1gger Even voorstellen Grav3D1gger / Johnny Meerveld / PC heeft geen naam. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
Freddy Goede vrijdag en Pasen, geen verzendingen. Ontmoet ons tijdens TP12 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Hightower geen email bevestiging na bestelling HighFlow Webshop 2
I geen beeld met GPU #1 AMD / ATI 0
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
J PC draait wel, maar geen beeld, geen muis en geen toetsenbord... Problemen & Oplossingen 4
J Hof: geen verbod pedoclub Martijn Nieuws en Sport 19
DVS Geen fratsen ... Gallery & Build Logs 13
J JaronSenna - Arno - Nog geen project :-) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
J Volkert van der G. mag GEEN 6 jaar strafvermindering krijgen! Nieuws en Sport 14
eknaap eknaap - Erik Knaap - ??? myn computer/project heeft geen naam.....|-( Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Z nog geen hardware onbekend budget. Advies Waterkoeling Setup 19
I geen draadloos internet verbinding Problemen & Oplossingen 4
E EK HF Supreme, geen highflow Jet plate? Waterkoeling 5
D Geen koeling schade ? Overige Koeling 4
