Dag allen,
Ik heb mijn waterkoeling ongeveer een goed jaar en ik zou die eens willen kuisen.
dit zijn de hardware en temps:
cpu - i7 930 (standard clock) - idle 36°C-41°C
water temp idle- 30.0°C
waterblock: EK-Supreme HF - Full Nickel -EN-
GPU - asus GTX480 met EK-FC480 GTX - Nickel
idle - 36°C
furmark 99% load - 53°C
water - 37.5°C
De temp van mn broer zijn pc met een i73820 zijn idle 30°C met een noctua NH-D14 luchtkoeler.
ik vraag mij af of die cpu standaard koeler is dan een i7 930, of doe ik iets verkeerd.
Extra's:
Pomp - Laing D5-MCP655
Tubing - tygon clear
Liquid - Feser One Cooling Fluid - UV CLEAR / BLUE
Koelpaste - arctic cooling MX-4
Radiator: Thermochill 360 Radiator G1/4 TA120.3 met 3 coolermaster 2000rpm fans (ga ik vervangen door Gentle typhoons)
dit is dus mijn hardware en temps op vlak van waterkoeling. om deze een opknapbeurt te geven, hoe ga ik dan te werk?
ik heb veel gelezen over het uiteenhalen van de cpu block en die met Heinz Tomatenketchup of citroen sap te kuisen met een tandenborstel. De complete loop met water en azijn te kuisen, waarna een paar keer goed spoelen met gewoon water en als laatste gedestilleerd water.
wat gebruik ik het beste om betere temps te halen en een schoon blok/loop te verkrijgen?
sommigen zeggen namelijk dat water en azijn een boosdoener zijn op vlak van corrosie etc etc.
Alle informatie/hulp is welkom.
Hartelijk dank op voorhand!
idle - 36°C
water - 37.5°C
Extra's:
