Algen in mijn loop?
Goedemiddag,
Na jaren met een geoverclockte i7-920 en GTX470 gedaan te hebben, heb ik deze week maar weer eens het één en ander geupgrade. Als arme student heb ik hier normaal niet veel geld voor, maar aangezien ik een leuk bedrag van de belastingdienst terug ga krijgen, plus 7 maanden huurtoeslag waarvan mij ooit verteld werd dat ik er geen recht op had, wat ik dus wel had, leek dit mij een mooi moment om eindelijk maar eens wat nieuws te kopen.
Bij het leeghalen van mijn loop kwam ik erachter dat er een grijsgroene uitslag aan de binnenkant van mijn slangen zit. Ik heb nooit kraanwater in mijn loop gehad, altijd kant en klaar water en bij het vernieuwen van het water altijd gespoeld met gedestilleerd water. Ook heb ik voorheen rode vloeistof gehad, maar de laatste keer ben ik overgestapt op witte slangen met transparant water. Na het systeem met minimaal 4 liter gedestilleerd water gespoeld te hebben ging ik er van uit dat alles wel schoon was, niet dus. De slangen zijn inmiddels roze verkleurt.
Nou heb ik de overstap gemaakt naar een Asus B85 pro gamer, i7-4790K en een EVGA GTX970 superclocked ACX2.0. In principe wilde ik voorlopig nog geen waterkoeling inbouwen, omdat ik voorlopig ook nog niet van plan was te gaan overclocken. Na een dag gebruik van mijn pc, viel me op dat de processor 100 graden(!) wordt. Dit is niet tijdens een stresstest, maar tijdens het spelen van Microsoft Flight Simulator X. Ik zit er nu dus aan te denken om in ieder geval voor mijn cpu weer een loop in te bouwen, omdat mijn oude cpu block volgens mij ook op deze socket wel past.
Is het handig om dit block weer te gebruiken, of af te raden door de algen?
Wat is eigenlijk het gevaar met algen in je loop?
Hoe kan ik mijn componenten het beste spoelen, en waarmee?
Alvast bedankt,
Luc
Dat blok kan je gewoon hergebruiken.
Open schroeven en alle componenten goed schoonmaken met een tandenborstel en schoonmaakmiddel/azijn/alcohol/ketchup.
Dan kan je dit blok zonder zorgen gebruiken in een nieuw systeem :)
Algen kan de blokken en radiator dichtslibben met als gevolg dat jouw pomp harder moet werken of in het ergste geval geen water meer kan rondpompen.
Je kan spoelen met gedistilleerd water en een scheutje azijn.
Of je kan het grondig aanpakken met dit setje:
Mayhems Blitz Pro Cleaning System
Freddy,
Ik heb voorheen wel eens schoongemaakt met azijn inderdaad. Ik heb nog nooit algen in mijn loop gehad, moet wel zeggen dat de laatste tijd mijn pc weinig in gebruik is geweest en het water dus veel stil heeft gestaan. Ik zal eens overwegen om dan ook maar gelijk een block voor mijn GTX970 aan te schaffen.
Ik heb mijn cpu block eens losgeschroefd, maar die is gewoon schoon. Hoeft er nu geen nieuwe afdekring in?
Radiator schoonmaken heb ik de vorige keer gedaan door er gedistilleerd water met azijn een tijdje in te laten staan. Is het misschien makkelijker om dit erdoorheen te pompen, of is dit slecht voor mijn pomp?
foxbuster Wederomkoelingsproblemen bacterie / algen Waterkoeling 34
S Oplossing voor Algen en Microben in water? Waterkoeling 1
K Silver KillCoils en toch algen in water? Waterkoeling 5
D Algen zijn gek op red-bull ! Waterkoeling 22
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
R Mijn trouwe i7 vervangen Verkocht 2
D Mijn videokaarten waterkoelen Waterkoeling 2
D Feedback gevraagd op mijn loop en build Advies Waterkoeling Setup 9
Ahtlon Volgens mij heb ik wel pech met mijn bestelling. Waterkoeling 4
