Advies Swiftech 240X i.c.m. Enermax Fulmo
DWinters1979
Goedemiddag,
ik ben mij aan het oriënteren op een kant en klare waterkoeling voor mijn PC.
Nu had ik via diverse sites meerdere mooie systemen gezien, echter mijn oog viel op de Swiftech 240X.
Nu heb ik alleen een technische vraag, althans monteren zal geen probleem zijn, alleen de afmetingen misschien.
Ik heb een Enermax Fulmo Advance Midi tower, waarin ruimte moet zijn voor een 240 systeem.
Qua lengte van de radiateur past het, alleen zit ik met de hoogte van het blok.
Ik ben bang dat de fans in aanraking gaan komen met mijn CPU stekker 12v (8 pins). Dit zit namelijk op de bovenzijde van het moederbord (Asrock Z77 Pro 4).
Ik weet niet of iemand mij kan vertellen of er een uitsparing zit bij de fans zodat deze geen hinder ondervinden van dit stekkerblokje???
Ow ja, wil binnenkort een GTX 980 ti kopen, en evt meenemen in de waterkoeling, wat voor kaarten kunnen jullie mij adviseren?.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
DWinters1979
Hoi Freddy,
Bedankt voor je reactie.
Ik denk zo'n 4 a 5 cm ruimte tussen de stekker en plafond in de kast.
Mooie fans, alleen wordt t systeem dan wel aardig duurder, aangezien deze al stevig geprijsd is.
Neem aan dat de cpu stekker een standaard plaats heeft op het MB?
DWinters1979
Bedankt voor de reactie.
Ja ik heb28 cm ruimte voor een rad, dus dat moet lukken.
Zit alleen met die CPU 8 pin connector, ik heb 3 cm tot het plafond.
Zit er geen uitsparing bij die fan, ik zou ze evt bovenop de kast kunnen monteren, alleen is dat een stuk minder fraai. En er kan van alles in die fans terecht komen, en een stofaantrekker. Heb er nu een mooie klep op met een filter
DWinters1979
Klopt inderdaad.
Nu ik boven het klepje eraf heb, zit ik misschien ook wel met de geheugenmodules.
Weet niet of ze de waterkoeler terugnemen indien het niet past??
Maar neem aan dat een midi tower overal dezelfde aansluitingen heeft voor een ATX moederbord,en dat je niet perse een full-tower nodig heb voor een waterkoeler, want een Corsair systeem zal dan ook problemen gaan geven ivm die CPU 8 pins stekker
Je kan producten binnen 14 dagen altijd retour sturen, het moet natuurlijk wel onbeschadigd zijn.
Als je jouw moederbord binnen hebt, kan je het gewoon opmeten en zo kijken of het past.
D Advies mbt aanpassen ekwb loop Waterkoeling 3
