[advies] monteren CPU block
Wizzfrizzle
Goedemiddag,
ik heb eindelijk mijn eerste WC setup draaiend (na tegenvallers met niet passende gpu blocks enz.) maar de temps vallen tegen.
Ik heb het CPU block net opnieuw gemonteerd, maar dit helpt niet veel.
i7 op 3200 en 1,08 volt: temps idle rond 48 graden, onder load (prime 95)
65 graden. Hierbij heb ik ook mijn RAM van 1866 naar 1400 terug moeten zetten, met 1,6 volt op de dimms werd alles 6 graden warmer.
i7 op 3800 en 1,2 volt: idle 50 graden, onder load schiet temp flink boven de 80 graden.... luchtgekoeld was dit 68.
3x120 XSPC rad (de dunne)
XSPC double bay res. incl pomp
3/8 slang
Cuplex HD block
EK NB block
Bestaat er zoiets als je CPU block te strak monteren? Als ik het blok losmaak zit er wel overal koelpasta op de CPU.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten Rene
hoe kan je ramsnelheid nu van invloed op je cpu temps kunnen zijn als die niet eens in je loop zitten??
verder zou het kunnen zijn dat je flow te laag is...
bij mijn weten is de cuplex hd nogal restrictief, en ik weet niet welk EK mobo blokje het is, maar die is denk ik ook wel restrictief
op hoeveel rpm draaien je fans??
en heb je ook pics van betere kwaliteit :p
denk ook niet dat het de ram snelheid is, maar het voltage wat de dimm's dan nodig hebben. 1,65 volt krijgen ze dan, denk dat het hele mobo dan warmer word?
fans draaien 1000rpm, zijn 3 stuks van 18cm, deze kunnen niet harder.
Het mobo blok is een EK-NB S MAX.
Als ik een betere camera heb, post ik betere foto's ;-)
ik neem aan dat het 120mm ventilatoren op je radiator zijn?? :p
1000 rpm?? is mischien net aan de lage kant voor dat dunne rad
dat moet in princiepe niets uitmaken dat extra ram volts....
weet je zeker dat je de ingang en uitgang van het cpu blok op de goede plek hebt??
mischien zou je kunnen proberen of een de koeler een kwart slag kunt draaien ten opzicht van het mobo
idd, heb nog 2 fans liggen, die heb ik er nu los opgelegd en dat scheelt alweer 8 graden, thanks!
Even voor het mod gedeelte: de rad ligt nu onderin mijn case. Daaronder liggen (nu nog) de drie 18 cm fans. Als ik die weghaal, 3 12 cm ONDER mijn rad monteer met de blaasrichting naar BUITEN (hiervoor zal ik wel de bodem van de case moeten verbouwen, voor grotere exit) werkt het dan ook?
Heel apart zo, een omgedraaide airflow. Warme lucht stijgt namelijk standaard naar boven.
Misschien is het zo beter (zie bijlage).
En tevens, ik zou je rad op de boven monteren en je fans erop, zodat ze de lucht er doorheen moeten persen.
Is er eigenlijk geen ruimte in deze behuizing om het rad bovenin te monteren?
rad kan niet boven in want bij die stomme ravens zit je mobo 90 graden naar LINKS gedraait!
je connectors etc zitten vanboven!
Best wel idd.. Ik heb de pc helemaal compleet met monitor enz overgenomen via hardware.info. Op luchtkoeling was het allemaal geen probleem, maar nu is het puzzelen.
Er is ook geen standaard plek voor een fan in de voorkant. Als er een custom front in zou kunnen (werk voor K.3nny?) wel, maar dan past het rad nog steeds alleen onderin.
Is dit waarschijnlijk beter:
Of sparen voor een Cosmos :)
Bijlagen
    26 KB · Weergaven: 5
