[advies] monteren CPU block
Nou, na een 2 uurtjes schroeven heb ik het volgende in elkaar geknutseld:
3 12 cm fans onder het rad, dit geheel ligt op de bodem van de case, luchtstroom de case in. Zonder OC levert dit temps op van <30 graden celsius, das fijn.
OC'ed heb ik plaatjes van bijgevoegd.
Ik heb nu ook goede foto's van de case, maar geen kabel om de camera aan de pc te linken :076:
Die volgen dus nog.
Ben benieuwd wat jullie van deze temps vinden, luchtgekoeld haalde ik dit ook, maar dan wel op 3,9...
Bijlagen
    92 KB · Weergaven: 7
    107,5 KB · Weergaven: 5
