Advies.. Hose Clamp of niet..
met zulk slecht desing fittingen altijd clamps gebruiken :)
Ik zal ook zeggen waarom, die je die 2 verdikkende ringen? daaronder is het veels te dun om de slang aan vast te laten pakken, je slang blijft dus openstaan na montage :)
Als je bitspower stubbies neem of feser stubbies, zal je zien dat die verdikkende ring veel dunner is, maar ik kan uit ervaring zeggen dat bitspower en feser een scherp randje eraan hebben! en Enzotech heeft die fittingen tedik gecoat en dat randje is gewoon glad :)
