advies gevraagd
RobA
Hoi,
Ik ben een nieuw systeem aan 't bouwen en wil zoveel mogelijk componenten waterkoelen.
Graag advies over wat aan te schaffen.
System specs.
Thermaltake 1200W toughpower
Thermaltake Armor
processor i7-965 Extreme
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator
2 x WD Velociraptor 300Gb raid 0
2 x Asus GeForce GTX295 in SLI
Ik dacht om de grafische kaarten, mofset ,processor ,north & south brige te waterkoelen.
Drives is een optie , geheugen waarschijnlijk met bijgeleverde fan.
Zat zelf te denken aan :
een dubbel drivebay reservoir
Aquastream ultra
CPU : Watercool heatkiller
GPU : EK-FC 295 sli
Chipset : Bitpower Blackfreezer voor Rampage
Mofset : ?? lastig het goede type te vinden
Radiator etc. graag advies, ook als ik iets vergeet.
Graag hulp/advies met het maken van mijn verlanglijstje.
Ik denk er ook over na om hem eerst luchtgekoeld te maken en daarna pas om te bouwen naar waterkoeling zoedat ik goed kan zien hoeveel ruimte ik over heb. Is dit slim??
Rob.
Je hebt daar mooie hardware :D
Ik heb soortgelijke setup, alleen een videokaart minder.
Ik zou voor minimaal een 360 radiator gaan.
Bijvoorbeeld de TFC Xchanger 360 Triple of 480 Quad.
Je hebt deze Mosfet blokken nodig als je voor Bitspower gaat:
1x Bitspower Black Freezer MOS AMOSII (ASUS) BP-WBAMOS2-BK
1x Bitspower Black Freezer MOS AMOSIII (ASUS) BP-WBAMOS3-BK
Het is handig als je het volgende lijstje afwerkt om jouw set compleet te maken:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg formaten: HighFlow Slangen voor waterkoeling)
8. Kies jouw Fittingen
Mocht het jouw eerste keer zijn met waterkoeling, lees deze aandachtig door:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
Eerst luchtgekoeld kan je doen, maar het is wel een karwei om dan alles weer uit elkaar te halen en waterkoeling erin te zetten.
Ik test altijd mijn hardware eerst even buiten de kast of alles het doet (mobo op doosje, alles los op tafel).
Doet alles het, dan kan alle blokken erop :)
volgorde van de blocks
Wat is de beste/meest logisch volgorde van de blocks?
Ik ga ook aan de slag met jouw lijst. Bedank voor de tips, als ik alles compleet heb kom ik bij je terug voor de laatste check.
Met de radiatoren van TFC / Thermochill / XSPC heb je voldoende koelvermogen om over te clocken.
Je kan ook gaan voor Black Ice Xtreme radiatoren.
Die koelen wellicht iets beter met fans die heel hard draaien, maar dan heb je dus ook meer herrie.
Hier ff uitgebreider uitgelegd :)
Hulp voor radiator keuze. Je hebt namelijk radiators die fans nodig hebben met veel rpm, en je hebt radiators die met een laag rpm hun werk goed kunnen doen. Dit heeft te maken met de dichtheid(grote van de fins in de radiator). Hier een voorbeeld:
Links een Xspc,rechts een Black Ice GTX.
Uit me hoofd hebben de volgende merken grote fins in de radiator: Thermochill, XSPC en TFC
De Black Ice kan je dus zowiezo al links laten liggen
Hou je vast lijstje is klaar!
Ben ik nog iets vergeten, kabels etc.
1 x Bitspower Black Freezer MOS AMOSII (ASUS)
1 x Bitspower Black Freezer MOS AMOSIII (ASUS)
1 x Bitspower Black Freezer AIX58NSE (ASUS RAMPAGE II EXTREME)
1 x Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366
1 x Watercool HeatKiller Backplate S1366 M4
2 x EK Waterblocks EK-FC295 GTX SLI - Acetal
1 x Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
1 x Eheim 1046/1048 Inlaat adapter naar G1/4
1 x Eheim 1046 Uitlaat adapter naar G1/4
1 x XSPC UV Blue Dual 5.25" Bay Reservoir
1 x Thermochill PA120.3 Triple
3 x Noctua 120MM NF-P12 1300RPM
1 x Scythe KAZE MASTER 5.25 Bay Zwart KM01-BK Fan Controller
2 x Feser One Cooling Fluid: Blue. Genoeg?
1 x Arctic Silver 5 Koelpasta (12g)
1 x ArcticSilver ArctiClean 60ml
1 x PSU Bridging Tool 20 pin
2 x Feser Slang: 1/2" - High Flow - UV Actief!
7 x 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting Paar - G1/4 (2 stuks)
1 x Variabel SLI-verbindingsstukken Set - G1/4 (1-3 slots)
2 x TFC G1/4" Silver Shining Stop Fitting
Ik ben benieuwd.
Als ik zo even snel tel heb je 16 fittingen nodig.
Voor het CPU blok kan je beter gaan voor normale 13MM fittingen met slangklem.
Want schroeffittingen passen er waarschijnlijk niet op (te breed).
Het zelfde geldt voor de GPU blokken.
2 flessen vloeistof moet voldoende zijn.
Wel zou ik 3 meter slang doen.
Verder heeft Thermochill G3/8" schroefdraad ipv de reguliere G1/4".
Als je voor de Thermochill radiator gaat, moet je nog even omzetstukjes bij bestellen.
2 stuks van deze:
Omzetstuk van G3/8 naar G1/4 + O-Ring
Andere radiatoren hebben dat niet nodig.
Waar je ook op moet letten, is wanneer je de GTX295 onder elkaar gaat zetten.
Een SLI verbindstuk is dan zelfs te groot :(
Het moet dan zo:
http://www.highflow.nl/forum/f17/bitspower-d-plug-2061/#post41835
ik vraag me nu net af, is die PA120.3 wel goed genoeg om alle hitte makkelijk te kunnen verwerken, ik weet dat hij veel afkan, maar 2 dualgpukaarten, een i7 en een mobo ... is wat veel me dunkt zo ... als je in je achterhoofd houd dat een PA120.3 makkelijk 400w aan warmte efficiënt kan verwerken ...
Imho produceert jouw setup meer warmte dan dit, maarja, trial and error zou ik zo zeggen ;)
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Netwerk advies gevraagd :) Hardware & Software 45
J Advies Waterkoeling gevraagd Advies Waterkoeling Setup 2
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
