Advies gevraagd over eerste custom waterkoeling setup
VendettaNL87
Beste mede forumers,
Graag wil ik mijn pc "in een wand" gaan inbouwen en dan ook meteen een custom waterkoeling gaan bouwen omdat ik dit gewoon heel mooi vind uitzien.
Tevens wil ik over een tijdje mijn setup gaan overclocken. ( niet super veel )
Het gedeelte wat zichtbaar word in de wand is het moederboard + gpu en de reservoirs, de voeding en ssd hoeven voor mij niet persee in het zicht te zijn.
Momemteel is dit mijn setup;
Intel 6700K CPU
Corsair H100i GTX waterkoeling
Asus maximus hero 8 Mobo
MSI GTX 970 4g Gaming ( word misschien vervangen door een 1080 )
16gb Corsair vengeance ddr4
Samsung 950 pro 256 gd m2 ssd
Samsung 850 500 gb ssd
Corsair 750 watt voeding
Gezien dit mijn eerste custom build word zou ik graag jullie advies willen over welke hardware ik het beste kan gebruiken en eventueel andere tips.
Budget maakt niet zo heel veel uit aangezien ik graag wat meer betaal voor kwalitatief goede spullen.
Graag zou ik 2 rechtopstaande reservoirs willen en groene koelvloeistof omdat ik dit wel mooi vind qua looks.
Daarnaast wil ik graag met buis werken met zo weinig mogelijk bochtstukjes.
Ik zal dus buis moeten buigen maar volgens mij is dit niet zo lastig ?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Gr Marko
Helpen willen we wel, eerste wat we vragen of je volgende 2 stickies even doorleest:
http://forum.highflow.nl/f40/advies-nodig-voor-een-waterkoeling-setup-1653/
http://forum.highflow.nl/f40/ehbw-eerste-hulp-bij-waterkoeling-13767/
Wat heb je nodig in het kort:
  1. Reservoir
  2. Pomp
  3. Radiator(en)
  4. CPU-block
  5. GPU block (indien je die ook wilt koelen)
  6. Fittingen (in jouw geval Acryl/Rigid fittingen) 2 stuks per onderdeel
  7. Fans
  8. Toebehoren (spuitfles, flowmeter, trechter etc)
  9. Koelvloestof
Plaats je link naar je winkelwagen dan hier, kunnen we zien wat er eventueel anders kan :)
Wand PC's altijd mooi! Daarmee komt waterkoeling goed tot zijn recht :)
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Het is belangrijk dat je eerst zelf een set probeert samen te stellen, want een waterkoelingset is voornamelijk gebaseerd op smaak (en budget).
Gebruik daarvoor het bovenstaande lijstje en selecteer de componenten die jij het mooist vindt.
Je kan dan in dit topic een link plaatsen naar jouw winkelwagen, wij kunnen je dan tips geven wat er verbeterd kan worden.
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/[/QUOTE]
Je moet je winkelwagen even opslaan. Achter je opgeslagen winkelwagen staat dan een link naar je opgeslagen winkelwagen.Qua fans zou je deze kunnen overwegen. Voor radiatoren 1 van de beste fans die er is.
Qua reservoir grootte, in welk opzicht? Tube? Dan moet je kijken welke tube reservoir groter is. De R20 is 20cm hoog. EK heeft bvb er 1 van 40cm.
Wanneer je buis wilt, dan moet je kijken bij Acryl/Ridgit tubing en Acryl/Ridgit fittings kies dan je gewilde diameter, 12mm is met meest gebruikte. En zoek de buis erbij van 12mm buitendiameter.
Als ik mijn winkelwagen link wil kopieren kan ik het knopje "winkelwagen link" niet aanklikken/ kopieren.
Enig idee hoe dit kan ?
Ik zal de producten anders even los hier neerzetten.
2x Raijintek ATLANTIC series tube reservoir - RAI-R20 ( of groter )
1x Raijintek RAI-PM5 Pump
1x Black Ice Nemesis Radiator GTS 480 - Black
1x Raijintek CPU water block - CWB-C1
1x EK-FC1080 GTX ( msi 1080 is inmiddels besteld :D )
2x Mayhems X1 UV Green Coolant 1L MD-X1-UVG
Hoe zit het met de fittings, passen deze altijd op elk koelblok/ reservoir/ pomp ?
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
J Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
G Advies gevraagd Waterkoeling 11
B 4k tv advies gevraagd.... Hardware & Software 6
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
radmiraal advies gevraagd ! Advies Waterkoeling Setup 8
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe radiatoren. Advies Waterkoeling Setup 1
S Advies gevraagd voor mijn 7870 in Crossfire met BF3 / BF4 Problemen & Oplossingen 32
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
H (Advies Gevraagd) I7 3770k, Maximus V Formula, GTX 670. Advies Waterkoeling Setup 15
Sw333t Nieuwe HTPC bouw, advies gevraagd over tuners Hardware & Software 10
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
Freddy Netwerk advies gevraagd :) Hardware & Software 45
J Advies Waterkoeling gevraagd Advies Waterkoeling Setup 2
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
the_cyberspace Advies gevraagd voor een compleet setje Advies Waterkoeling Setup 4
