[ADVIES] fittingen
PindaPower
Dag dag forum,
Ik ben bezig met het maken van een bestel lijst voor mijn waterkoeling. Meeste dingen zoals koelblok en fitting heb ik al. Wat ik nog niet heb is zekerheid of ik de goede spullen en aansluitingen heb.
Ik zou graag jullie advies willen.
ps Als ik deze vragen beter aan de helpdesk/ highflow zelf kan vragen, dan hoor ik het graag. doe ook maar als vragen over producten hier niet thuis horen :)
1. Van het koel blok word slang aangesloten. Aan het eind van de slang word weer een niet fitting aangesloten. Als ik gebruik maar van een schroef fitting, heb ik dan speciale aansluitingen nodig?
- Is beantwoord bedankt, Sander11111
2. Als ik de schroef fitting aan een plaat wil vast klemmen. Wat soort fitting heb ik nodig. Dat aan de ene kant aan de schroef fitting vast zit en aan de andere kant aan de slang.
Water koel blok (GRAKA), Fitting (FIT), Schroef fitting (FIT)
EDIT: heb deze post ge-update
Hallo, lees eerst maar het topic eerste hulp bij waterkoeling, daar kom je een heel eind mee op weg.
Ps misschien even dit onderwerp verplaatsen naar topic waterkoeling
Voor je 2de vraag heb je een fillport nodig, je boord een gat van ongeveer 20mm, plaats de fillport, schroef dan 2 schroeffittingen in de fillport, en klaar is kees.
Gr sander
U Advies slangen en fittingen. Waterkoeling 8
