Advies slangen en fittingen.
unseen0
Beste Highflowers,
Ik heb een hele tijd geleden een simpel waterkoeling set gekocht.
Nu wil ik graag grotere slangen gaan gebruiken, puur omdat ik dat persoonlijk mooier vind.
Ik heb als volgt:
- G 1/4 fittingen
- 1/4 slang (6mm)
- EK Cpu waterblock (link)
- Black Ice GT Stealth 240 black - XFlow (link)
- Danger Den dual bay reservoir (link)
*En de Single bay reservoir van DD met pompje erin.
- EK-FC5850 (link)
Kan ik in combinatie met deze artikelen grotere slangen en fittingen gebruiken?
Zo ja, tot welke groote zou ik kunnen gaan?
Ik kom er zelf niet uit.
Bij voorbaat dank.
Zoo das toch een aardige loop, waarom eerste keuze zo klein?
ik zouw voor een 3/8e setup gaan dat is het beste kwa groote en leuk te routen.
1/2 kan ook met gemak maar heeft enige techniek nodig kwa routing.
De eerste keuze was zo klein omdat ik niet beter wist, of ik kon op diezelfde componenten ook grotere fittingen plaatsen.
Waarom is een 3/8e setup het beste?, vanwege het gemak om te instaleren?
En wat bedoel je met routing? De loop correct aansluiten etc?, dat lijkt me toch niet moeilijker dan kleinere slangen gezien het dezelfde procedure is?
Dank jullie wel voor de reacties:)
Y Advies over te bestellingen slangen en koppelingen Advies Waterkoeling Setup 16
O advies aanpassen slangen, Waterkoeling 6
