Advies bij waterkoeling 7970
Rood
Ik heb advies nodig bij het gebruik van waterkoeling voor mijn 7970.
Ik heb er al een andere koeler op geplaatst maar ben hier toch niet tevreden mee, voornamelijk de ruimte wat deze inneemt (4 slots!). En aangezien ik nog nooit met waterkoeling heb gewerkt is wat advies wel fijn :icon_biggrin:
Hiervoor wil ik de Swiftech KOMODO-HD7970 gaan gebruiken.
- Wat is jouw budget?
Max 300 euro.
- Wat is jouw hardware?
CPU: Intel 3930K
CPU koeler: Zalman cnps12x
GPU: Club3D HD7970
RAM: Kingston 1600 Mhz 16GB
Moederbord: Asus P9X79
SSD: Adata S510 120 GB
HDD: Western Digital RE-4 1 TB
Blu-ray-speler: Sony
- Welke behuizing heb je?
Lian-Li PC60N met aangepaste top waar 1 ventilator in past.
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
Videokaart
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
Stilte en neem weinig ruimte in
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Achterin de kast waar nu een 120mm fan zit.
- En overige informatie die van toepassing kan zijn
Niet dat ik weet
Hopelijk ben ik niks belangrijks vergeten:eusa_angel:
Welkom in de wereld van PC waterkoeling :)
Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: www.coolingconfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Rood
Topic kan gesloten worden, heb een gesloten waterkoelingsset gevonden, zal een stuk makkelijker zijn voor een dummie als ik in waterkoeling :)
Rood
Voor 190 euro (incl. verzendkosten) kan ik geen waterkoelingsset hier samenstellen voor de gpu.
Daarnaast is het een gesloten systeem, hoef het alleen aan te sluiten.
Mapster
Klopt maar is dan ook hybrid, niet volledig watergekoeld. Maar mocht je deze kopen dan ben ik erg benieuwd naar de foto's en prestaties. Inderdaad een gesloten systeem en makkelijk aan te sluiten.
Ik ben pas net begonnen met waterkoeling maar wat is het verslavend en gaaf om het te bedenken, in elkaar te zetten, aan te passen, te modden etc. Ach ja ieder zijn hobby natuurlijk. Ik heb als eerste gekeken naar een H100 maar dat is inmiddels aangepast naar een complete watersetup.
GeneralX Advies bij waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 4
E Nieuw bij waterkoeling, advies aub Advies Waterkoeling Setup 3
D advies bij aankoop waterkoeling [300-350€] Advies Waterkoeling Setup 32
P Advies gevraagd bij aanschaf controller. Waterkoeling 8
P Advies bij eerste WC build Advies Waterkoeling Setup 9
J Advies bij aankoop fototoestel (midrange/highend) Fotografie, Film en Video 37
S advies gevraagt bij route van de loop Waterkoeling 6
S Advies gevraagd bij keuze van MB voor gamen Hardware & Software 5
tarbax advies gevraagd bij gameserver Hardware & Software 9
B Advies over waterkoeling GPU & CPU Advies Waterkoeling Setup 1
R Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04 Advies Waterkoeling Setup 248
P advies clear red coolant non-uv Waterkoeling 6
M Advies i.v.m. 90º koppeling en flowmetertje in loop. Waterkoeling 5
