8 HDDs en 8 SSDs in een Lian Li PC-A71
jkleijn
Hi,
Ik heb binnenkort 8 SSDs en 8 HDDs, die in RAID in m'n PC-A71 gepropt moeten worden.
Ideaal gezien zou ik dat doen met 2 Lian Li BZ-525A's, maar die dingen zijn niet binnen de EU te krijgen.
De PC-A71 heeft 5 5.25" bays, waarvan een nodig voor optical, dus ik houd er vier over.
Hij heeft plaats voor max 10 3.5" drives in de interne cages. Als ik een 3.5" cage koop voor in de 5.25" bay zoals de Lian Li EX-H34B dan is de totale 3.5" ruimte 14, en houd ik 6 3.5" bays over.
Als ik een bracket vind om 2 2.5" drives in 1 3.5" bay te proppen, heb ik dus ruimte voor 12 SSDs, genoeg voor nu en laat ook nog een kleine uitbreiding toe.
Ik denk dan aan zoiets (Thermaltake AC0014):
Maar die kan ook niet in Nederland vinden.
Dank, ik heb kennelijk niet goed gekeken :)
Added after 22 minutes:
Ik ben eigenlijk een beetje huiverig om een printplaatje tussen hdds en m'n raid adapter te zetten, het ding is al kieskeurig.
Daarom zit ik nu te denken aan deze combo:
Scythe Hard Disk Stabilizer x4
Lian Li BZ-502A
Alleen vermoed ik dat de voorste bevestiging van de Scythe in de weg zit van de middelste "flap" van de BZ-502A? Misschien moet ik de flap van de BZ-502A er dan af dremelen of zo (als ik m'n dremel nog ergens kan vinden :p)?
Xtrafresh Crucial M225 SSDs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
