in verband met GPU
Eerst even duidelijk maken, moederborden dezer dagen hebben geen onboard grafische kaart meer. Zij 'bevoorraden' gewoon de kaart die op de CPU zit. Als je er een PCI-e grafische kaart insteekt dan zal deze standaard de onboard grafische kaart deactiveren.
In de BIOS kan je instellen welke kaart gebruikt moet worden. Standaard is deze ingesteld dat hij een insteekkaart verkiest boven de grafische kaart van de APU. Je kan manueel een kiezen, en bij sommige bordjes heb ik zelfs horen zeggen dat je hem kan laten kijken naar welke een monitor aangesloten heeft (dan zijn beide actief), maar dat heb ik zelf nog niet gezien.
Wat mITX bordjes betreft zijn er meerdere, welke voor jouw aangeraden is hangt af van wat je nodig hebt.
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
Sp33dFr34k [TKA] EVGA GTX780 Superclocked met EK WC block Verkocht 0
