Welke rad zal ik nemen?
Daniello
Ik wil binnenkort mijn H150ipro van Corsair de deur uit doen en de costumloop zijn entree willen laten maken.
Ik heb het meeste al genoteerd wat ik wil gaan aanschaffen, alleen ben ik er nog niet overuit welke radiator ik wil gaan nemen.
-EK-Coolstream Classic PE 360 45mm dik (FPI-13)
-EK-Coolstream PE 360 (triple) 38mm dik (FPI-19 (split fin)
Welke zou het beste zijn om mijn 9900K het koelst mogelijk te houden?
Qua fans maak ik gebruik van de Corsair LL120 rgb fans (2200rpm)
Met de huidige cooling (h150ipro) wordt de cpu met een stress test van 2 uur met realbench 85c max, tijdens het gamen met BFV 75/78c en met call of duty mw 68.
Dit zijn de temps wintersdag, maar als het zomersdag is lopen de temps behoorlijk op, ik woon namelijk in een appartement (boven in) met een platdak en het wordt hier in de woning dan 29graden.
Ook ben ik benieuw hoeveel graden het zou gaan schelen met de AIO.
De pomp en cpu block staan hier onder die ik wil gaan gebruiken.
-EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Acetal
-EK-Velocity - Copper + Acetal of EK-Velocity - Nickel + Acetal
Excuses, ik bedoel die van 38mm dik.
Die van 45mm dik zitten de lamellen/vinnen wat verder uit elkaar, als een stil systeem een belangrijke factor is, dan zou je beter voor de Classic kunnen gaan.
Want die koelt waarschijnlijk beter met fans die op een lagere toerental draaien.
Dank u, zelf heb ik ook een fout gemaakt de 120mm fans draaien op max 1500rpm volgens de site van Corsair, dus dan zou ik beter af zijn met de 38mm? of zou in dit geval de 45mm ook nog kunnen?
qua dikte komt er een 45mm 360 rad in die enkel bedoeld was voor mijn 9900K, alleen twijvel ik om mijn 2080ti mee te gaan pakken in de loop. Echter denk ik dan dat de temp waardes hoger uitkomen dan dat ik enkel draai met mijn cpu.
Pushpull zou bij mij geen optie zijn aangezien de pomp/res combo aan de rad gemonteerd wordt en ik dus qua ruimte gebrek dan zit.
Dan word een 360 45mm push/pull idd lastig .
Toch zou ik de gpu ook in de loop meenemen ,zoveel scheelt het echt niet wat temperatuur betreft ,een 360 rad kan wel wat warmte wegwerken .
Ja? zou je denken dat dit beide goed te koelen is? qua fans heb ik wel de ll120 van corsair. de bedoeling is om ook beide te gaan ocen! dan vraag ik me af of ik niet beter uit ben van nog een 120rad erbij, dan zou ik 1 fan moeten vervangen voor de 140mm achterop.
Ja dat zou kunnen ,kijk dan eerst wat het systeem zonder OC doet ,hieronder een link naar een vergelijkbare set-up :
Mijn mening is dat een OC niet zoveel meer brengt t.ov stock speeds wanneer je beseft dat er zoveel meer stroom er doorheen geduwd moet worden .
Leuk voor de benchmarks ,maar wat dagelijks gebruik betreft vind ik het weinig zinvol .
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
D3T0X Welke rad voor low noise bij OC prestaties Waterkoeling 13
N Welke 120MM rad? Waterkoeling 7
B Welke setup (met name Rad) voor CM Stacker STC-01 Advies Waterkoeling Setup 17
