Welke rad zal ik nemen?
Een PE360mm is in theorie genoeg voor 1 GPU en 1 CPU maar dat is op het randje met een 9900K en 2080Ti hoor, 2 nogal uitbundige componenten...
Je gaat volgens mij 2000+rpm fans nodig hebben om die niet in saturatie te laten gaan... Ik geloof dat een smalle PE ongeveer 507W vermogen op 2000 RPM kan koelen als je Vardars gebruikt. Een 9900K heeft een TDP van 95W, een 2080Ti 250W. Begin je met overclocken, dan ga je vrij snel over die 507W zitten, en op water en met die categorie aan componenten wil je dat toch kunnen?
Ik heb een tijdje een EK Predator, waar zo'n PE360mm in zit, met de ingebouwde DDC 3.1 pomp (minder krachtig dan een reguliere DDC 3.2) op 2 1080Ti's gezet, zonder CPU. Zelfs undervolted naar 80% was dat nog wat te veel van het goede. Het ging, net, maar dat ding was ZO luid... Een 1080Ti is ook 250W TDP.
Ik draai nu dezelfde 2 1080Ti's met een 7700K (ook 95W TDP, maar wel overclocked dus waarschijnlijk eerder 110-120W vermogen) en koel ze met 2 HWLabs 360mm GTS radiatoren (30mm dunne rads) en een D5 pomp. Als alle 3 de componenten vol draaien, haal ik 10-11 delta T (het verschil tussen de luchttemperatuur buiten je systeem en dat van je water), wat zo'n beetje een streefdoel is... Daarvoor moet mijn pomp op max speed draaien (4400rpm geloof ik) en draaien alle 6 mijn 120mm Noctua's tussen de 1000 en de 1200rpm. Ik denk dat een HWLabs GTS vergelijkbaar is qua performance met een PE360mm. Ook in games die geen SLI toelaten, en dat zijn de meeste tegenwoordig, zit ik snel aan een delta T van 10 met behoorlijk wat fan noise. Dan werkt de CPU en 1 van de 1080Ti's op vol vermogen, en slaapt de 2e 1080Ti. Die geeft nog wel iets warmte af in de loop, maar geen 100+Watt.
Hopelijk geeft dit je iets van indicatie over hoeveel radiator je wil. Volgens mijn is het beste advieszo veel als kan... Altijd...
Oke, ik heb nog de mogelijkheid een 120mm 45mm bij te plaatsten. de 9900k wordt zelf al erg warmer, echter met deliden kunnen de temps lager worden. Dit ga ik echter niet doen en laat hem zoals hij is ivm garantie en mogelijke schade. De 120mm zou dan tussen de cpu en gpu in komen. ik kan hem nog meebestellen komende maand dan heb ik enkel een nieuwe 120mm fan nodig.
Je kan bij een delid de temperatuuroverdracht van de cpu-die naar de IHS en van de IHS naar de hotplate van je koelblok verhogen, maar je verlaagt ermee niet de hoeveelheid warmte die je kwijt moet hé. Het te koelen vermogen is identiek en hoe meer plaats je hebt om dat vermogen terug aan de lucht af te geven, hoe beter...
Ik zou zeker voor een extra 120mm radiator / fan gaan, of 140mm als dat kan want dat is nog wat meer dissipatievermogen (een 280mm radiator is vaak bijna equivalent met een 360mm qua dissipatie).
Waar in de loop een radiator precies staat, maakt nauwelijks uit. Ik heb 2 temp probes, 1 net voor en 1 net na mijn 2 360mm radiators. Om de een of andere reden geeft die na mijn radiatoren meestal een hogere waarde dan die ervoor met ongeveer 0,4 graden C verschil. Ik denk dus dat de verschillen in probes dus groter zijn als die in temperatuur... Het is vooral oppervlakte en fan speed die de performance van je loop bepalen, met in 2e instantie de flow rate.
140mm kan ik niet kwijt qua maat, de 120mm zou het dan worden, die is ook 45mm dik.
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
D3T0X Welke rad voor low noise bij OC prestaties Waterkoeling 13
N Welke 120MM rad? Waterkoeling 7
B Welke setup (met name Rad) voor CM Stacker STC-01 Advies Waterkoeling Setup 17
