Welke fans best op Magicool 240 slim rad?
volcom
dan hou ik het waarschijnlijk op de sickleflow fans en een sythe kazemaster fan controller
maar nog even een ander vraagje
ik heb nu een nieuw mobo met 2 4 pin cpu sockets
en mij voeding heeft zo maar 1 plugje werkt mijn mobo dan wel?
Sw333t
I Love my NUC
Die gaat ook werken met 1x een 4-pin. Staat exact in de handleiding van het moederbord welke kant je precies aan moet sluiten. Mocht je de handleiding niet hebben, gooi dan even neer welk moederbord je precies hebt ;).
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
psyduck170 Welke fans moet ik nemen? Waterkoeling 2
M Welke fans voor een Black Ice GT Xtreme Lite 240 Waterkoeling 4
J Welke fans keuze voor de Prolimatech Megahalems? Overige Koeling 9
H Promalitech megahalems: Fan Clips? En welke fans aan te raden? Overige Koeling 12
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
I Welke fans voor radiator? Waterkoeling 72
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
A Welke fans moet ik nemen? VERZAMEL TOPIC Overige Koeling 68
U Welke fans voor TFC Xchanger Waterkoeling 5
