Welke fittingen worden hier gebruikt?
oke dankjewel,
Is het zo dat als je 2 x 45 graden gebruikt dat hij dan iets meer opschuift dan
als je een keer 90 graden geruikt. ik heb nu 2 x 90 graden maar ik moet een stukje naar links ongeveer 1 cm. het gaat dan om de aansluiting rechts van de radiator aan de bovenkant. Zoals op de foto van hier boven. daar is wel 2 x 45 gebruikt.
kortom de vraag: ik heb nu 1x 90 en moet 1 cm naar de andere fittng opschuiven.
2x 45 graden komt inderdaad verder, omdat er dan een extra "rotary" gedeelte tussen zit.
Ik begrijp jouw situatie niet helemaal, als je een foto kan plaatsen is dat gewenst.
Freddy,
Waar het op neer komt is dat ik een cm naar links moet schuiven.
Op de foto zie je dus twee fittingen 90 graden. Maar als je naar de rechter fitting kijkt , moet die eingelijk een stukje naar links toe. Omdat ik anders niet goed uitkom met hoe ik de buizen wil plaatsen.
Ik heb een zelf gemaakte tekening gemaakt mischien is dat iets duidelijker.
Alvast bedankt
Bijlagen
    28,9 KB · Weergaven: 0
    60,6 KB · Weergaven: 4
fasster welke fittingen heb ik nodig om deze bocht te maken? Waterkoeling 6
F Watercool HK 3.0, welke fittingen passen erop? Waterkoeling 9
Brutus Welke fittingen? Waterkoeling 8
