Welke fittingen? Koppelstuk, male-male en female-female
Vogelrok
Beste Freddy,
Onlangs heb ik een bestelling geplaatst voor mijn eerste waterkoeling. Ik ben wat spullen vergeten die ik bij wil bestellen, maar helaas kan ik de juiste artikelen niet in de webshop vinden. Dus had ik gemaild en keeg als antwoord dat ik het zelf uit moest zoeken op het forum want dat is handiger. Daar zijn de meningen dan toch over verdeeld. Je koopt voor 450,- aan spullen prima, maar als je een vraag mail kan ik het zelf op een forum uitzoeken. Moet me nu registreren alleen om te weten te komen welke fitting ik moet bestellen #wateengedoe
Ik zoek de juiste fitting om 2x male draad te koppelen van de volgende artikelen; https://www.highflow.nl/watercoolin...n/ekwb/ek-af-angled-90-degree-g1-4-black.html en https://www.highflow.nl/watercoolin...ngen/ekwb/ek-hdc-fitting-12mm-g1-4-white.html.
En een fitting om 2x female draad te koppelen van de https://www.highflow.nl/watercoolin...n/ekwb/ek-af-angled-90-degree-g1-4-black.html en https://www.highflow.nl/watercoolin...en/ekwb/ek-af-ball-valve-10mm-g1-4-black.html
Hopelijk kunt u me dan wel helpen.
Vriendelijke groet,
Dennis
fasster welke fittingen heb ik nodig om deze bocht te maken? Waterkoeling 6
F Watercool HK 3.0, welke fittingen passen erop? Waterkoeling 9
Brutus Welke fittingen? Waterkoeling 8
