Welke fans voor Aquaero 5
spacecabbie
Hoi ik heb onlangs mijn waterkoeling zet uitgebreid met de Aqua-Computer Aquaero 5 PRO USB fan controller, graphic LCD
Echter heb ik nu een klein probleempje met mijn Scythe 120MM Gentle Typhoon 4250RPM D1225C12B9AP-30
Die kunnen namelijk niet netjes afgeregeld worden zodra je onder de 2000 rpm komt vallen ze uit.
Welke fans werken het beste met de Aquaero 5 de bedoel is om ze temp afhankelijk op snelheid tegaan afstellen.
jrheuwing
Het stilvallen van de fans gebeurt dat door handmatige de snelheid aan te passen of doordat er een temperatuur regeling is die besluit om de fans uit te zetten vanwege een lage temperatuur?
Voor het laatste zou je even in de software moeten zoeken hoe je de temperatuur regeling aanpast.
BlaserR93
Ik had ooit hetzelfde probleem met de 5400rpm typhoons
Iedere fan heeft een bepaald start-voltage. Meestal ligt dat tussen de 5 en 7V. Hoe hoger de revs (toerental) hoe hoger het startvoltage. Probeer eens wat andere fans aan te sluiten met een lager toerental. Nu schroef je 4250rpm fans terug naar 2000rpm ... dat is zo'n 52% reductie. Jouw fans hebben zo'n 1,35A nodig om te kunnen starten en blijven draaien. Probeer daar boven te gaan zitten door je fans minder ver terug te schroeven of gebruik wat langzamere fans
Tath
Well-known member
ik heb op dit moment 16 x noiseblocker PL-PS in gebruik. samen met de aquero 5 pro. voor mijn andere 2 RX 480 rads heb ik gekozen voor 16 noiseblocker Pl-2 deze hebben een 3 pins aansluiting. de PL=Ps hebben een 4 pins aansluiting.
beide typen hebben een voltage van ongeveer 4,5 volt om te starten. ik heb gekozen voor deze fans omdat er rubber frame's bij zitten die resonantie tegen gaan.
Voor de gegevens van beide fans kun je het beste naar de noiseblocker site gaan.
http://www.blacknoise.com/de/site/page/products.it
O ja maximaal rpm = 1500 de mijne heb ik nu draaien op ongeveer 1000 rpm.
Bijlagen
    57 KB · Weergaven: 4
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
M Welke fans voor een Black Ice GT Xtreme Lite 240 Waterkoeling 4
J Welke fans keuze voor de Prolimatech Megahalems? Overige Koeling 9
I Welke fans voor radiator? Waterkoeling 72
U Welke fans voor TFC Xchanger Waterkoeling 5
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
psyduck170 Welke fans moet ik nemen? Waterkoeling 2
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
H Promalitech megahalems: Fan Clips? En welke fans aan te raden? Overige Koeling 12
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
A Welke fans moet ik nemen? VERZAMEL TOPIC Overige Koeling 68
