Welke fans voor radiator?
ijsco
Welke fans het beste voor rads?
Ik ga voor het eerst waterkoeling aanschaffen en ben me suf aan het lezen aan reviews over fans.
Als ik er 3 of zo nodig had was t niet zo'n big deal geweest, maar aangezien ik een Mountain Mod kast heb gekocht en ik 13 fans wil aanschaffen, wordt het een stuk belangrijker in 1 x de juiste aanschaf te doen :p
Ik wil 2 rads aanschaffen met aan beide kanten 3 fans ook zal ik voor elke fan een feser shroud gaan kopen, aangezien martinlabs heeft onderzocht dat een push en pull met shrouds aan beide kanten de beste koelingprestaties geeft.
Maar dan komt de grote vraag: welke fan?
Stilte is erg belangrijk maar goede koeling ook, leds zou leuk zijn, maar niet noodzakelijk.
Jammer van de Noctua's vind ik toch dat ze echt foeilelijk zijn.
Snap niet waarom ze zo hardnekkig vasthouden aan die kleurstelling.
De fesers vind ik echt te duur en wat ik aan testen gevonden heb bieden ze niet veel meer dan de fans van tussen de 10 en 20 euro.(het piggybacken van de fans aan elkaar is wel een echt pluspunt)
Omdat het een casemod wordt is het lastig om een balans te vinden tussen mooi en functioneel, maar noctua's gaan me echt te ver ;)
Nu ik verder lees op dit forum zie ik dat de yate loons met led toch ook goed uit de verf komen.
Bedankt voor de reactie
Ik heb zelf Papst fans aan de binnenkant (push) van mijn rads, en Recom aan de buitenkant. Ik voel echter geen duidelijke stream achter mijn kast. Volgens mij heb ik alle fans er goed op zitten (de "lelijke" kant is de uitgang heb ik altijd geleerd, op de Recoms staat geen pijltje).
Kan iemand mij vertellen of de Recoms misschien van deze stelling afwijken? En anders, ga ik er op vooruit als ik de Recoms dan toch maar vervang door wat zwaarders??
Ignasz
Zoals de titel al zegt, ik wil graag weten welke fans jullie geweldig vinden voor radiatoren. Ik heb op het moment de Zalman ZM-F3 op het oog, vanwege de extreem lage prijs, en het feit dat hij het zeer goed deed in Vapor's fan test.
zie hier de hele test.
Die Triebwerks zijn wel met ingebouwde shrouds. Staan ook op mijn wishlist.
De Noctua's schijnen ook erg goed te zijn.
Maar wil je bang for bucks, dan kom je denk ik uit bij de Yate Loon's d12sl of een Xigmatek.
Heb je t trouwens over 120mm fans?
Misschien is t ook handig om eerst je eisen kenbaar te maken:
-120 mm?
-max 10 euro?
-ze moeten smoelen?
-ze moeten goed presteren? (dus een hoge cfm?)
-ze moeten stil zijn? (dus een lage rpm?)
Yate loons staan inderdaad ook op m'n verlanglijstje :p.
En voor de rest, in principe alles wat Giorgio opnoemde is wel wat ik zoek :p.
Behalve dat ik geen idee heb wat smoelen is :p.
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
M Welke fans voor een Black Ice GT Xtreme Lite 240 Waterkoeling 4
J Welke fans keuze voor de Prolimatech Megahalems? Overige Koeling 9
U Welke fans voor TFC Xchanger Waterkoeling 5
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
psyduck170 Welke fans moet ik nemen? Waterkoeling 2
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
H Promalitech megahalems: Fan Clips? En welke fans aan te raden? Overige Koeling 12
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
A Welke fans moet ik nemen? VERZAMEL TOPIC Overige Koeling 68
