Welke fans voor een Black Ice GT Xtreme Lite 240
mmx
ik heb hier zelf 6X scythe gentle typhoon 1850RPM, en ik vind ze best luidruchtig.
op 1000/1100 toeren is het geluid redelijk/goed, maar als je boven de 1350RPM gaat zitten dan moet je je headset wel opzetten om geen last van het geluid te hebben.
dopestuff
als mark90 veel geluid erg had gevonden had hij beter niet die radiator kunnen kopen...
hierin zie je dat die pas vanaf 1800 rpm beter is als de rest
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
J Welke fans keuze voor de Prolimatech Megahalems? Overige Koeling 9
I Welke fans voor radiator? Waterkoeling 72
U Welke fans voor TFC Xchanger Waterkoeling 5
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
psyduck170 Welke fans moet ik nemen? Waterkoeling 2
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
H Promalitech megahalems: Fan Clips? En welke fans aan te raden? Overige Koeling 12
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
A Welke fans moet ik nemen? VERZAMEL TOPIC Overige Koeling 68
