Welke fans moet ik nemen?
psyduck170
Hallo iedereen!
Na verhuisd te zijn kan ik eindelijk aan men build beginnen.
Maar ik zit een beetje in de knoop met keuze van fans en plaatsing.
Even de situatie schetsen:
Kast: CaseLabs M8
i5 3570K met Raystorm
EVGA GTX670 FTW x2 in SLI met XSPC 680 blokken
2x 360 rad: eentje 60mm dik bovenaan aan moederbord kant en de andere 45mm dik aan PSU kant dmv bracket in het midden
Nu de fans, ik wil positieve druk om stof buiten te houden dus was ik aan het denken om de 3 fans op de 60mm rad aan moederbord kant naar buiten te laten blazen en de 3 op de andere 360 naar binnen + nog enkele intake fans vooraan te plaatsen.
Ik denk en hoop dat het naar binnen blazen van de warme lucht van een van de rads geen probleem is omdat de kast groot genoeg is en ik eventueel nog 1 of 2 outtake fans bovenin aan PSU kant kan bijplaatsen.
Goed plan of niet?
Dan welke fans? Mijn voorkeur gaan naar de Corsair fans voor looks vooral. De kleuren van men build zijn wit (kast), zwart (mobo, rads, pomp en koelblokken) en geel (beetje op MSI Mpower bord + mayhem pastel yellow).
Ik wil het allemaal zo stil mogelijk dus ik dacht aan de Corsair Static Pressure Quiet edition overal te plaatsen omdat elke fan ook een filter krijgt.
Andere optie is de Performace edition met een fan controller maar heb nog geen enkele mooie witte controller gezien.
Zijn hier mensen met ervaring met de Corsair fans en me meer kunnen vertellen over koelprestatie en geluid?
Wie kent er een mooie wittel fan controller of welke zijn het makkelijkst te schilderen? Die Bitfenix controller vind ik super mooi maar dat is soft touch, is dat te schilderen?
Nog een extra vraagje voor Freddy: als ik toch de Corsair fans kies zijn deze ook in duo packs te krijgen want dat is goedkoper dan ze per stuk kopen?
A Welke fans moet ik nemen? VERZAMEL TOPIC Overige Koeling 68
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
M welke fans voor radiator? Waterkoeling 6
S Welke fans voor Aquaero 5 Waterkoeling 3
volcom Welke fans best op Magicool 240 slim rad? Waterkoeling 11
M Welke fans voor een Black Ice GT Xtreme Lite 240 Waterkoeling 4
J Welke fans keuze voor de Prolimatech Megahalems? Overige Koeling 9
H Promalitech megahalems: Fan Clips? En welke fans aan te raden? Overige Koeling 12
D Welke koeler en case fans ? Overige Koeling 124
I Welke fans voor radiator? Waterkoeling 72
D [Fans] Welke heb je op jouw radiator? Waterkoeling 15
U Welke fans voor TFC Xchanger Waterkoeling 5
