Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
'T is eigenlijk maar een "facelift" van het vorige model, maar wel nieuw interieur + nieuw dashboard, update aan buitenkant alles glad gestreken en niet zo hoekig idd beetje bol hier en daar, lengte van auto omhoog en gewicht naar beneden, nieuw type motor.
En de geile 007-gadgets maken het compleet, keyless entry + keyless start-stop :023:
Ik rij soms in 1 van mn ouders auto's.
Exact hetzelfde als onze auto. Zelfde kleur zelfde velgen.
Een standaard VW Golf 4 TDi variant. Best een leuk boodschappenwagentje. En met de 1.9TDi heeft die best nog wat pit.
Wat een top video :D
Ze konden beter met de trekker op pad dat was gemakkelijker geweest :p
5:20 Anti-lag :p
@ ± 3min. : Het ouwe Kadettje (met alleen achter aandrijving !!) komt er wel door :D
*edit*
Het is vooral het oudere spul in dat filmpje dat me iets doet.
Dat moderne spul ploft, kraakt, heeft aan 2WD niet genoeg en ik moet nog zien of ze
over 30 jaar nog steeds aan de start staan :p
*edit*
Je bent niet de enigste :) Ik vind het technische deel van de nieuwere auto's mooi en kan het waarderen, maar die Oldie's komen nog net zo goed mee als je je voorstelt dat er een 20-30 jaar aan verschil in zit.
speciaal voor de zwerver :)
Bekende auto, maar zeker niet de mooiste :p
Zo dat lijkt me wel weer genoeg Volvoverkill :D
Iets zegt mij dat het geen originele Nederlandse is, datum eerste afgifte in NL is 22-07-1999. Terwijl het zo te zien een CRX uit de 2e generatie is ('88 - '92). Lijkt mij dus meer een import.
Het is wel de originele NL versie als ik naar de kleur kijk , rood en wit zijn duits en zo hebben ze toen bepaalde kleuren aan bepaalde landen gekoppeld ;)
Dikke crx :) heb ik ook nog gehad :p
