Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
Omdat ik veel in het buitenland zit word mijn huidige ford een beetje overbodig.
Betaal er steeds wegenbelasting voor terwijl ik hem amper gebruik, dus ben ik op zoek gegaan naar een oldtimer :p
Ik heb op dit moment een Opel Kadett B op het oog.
Het stelt niet veel voor maar voor die paar keer dat ik een auto gebruik meer dan voldoende en lijkt me ook wel lachen om in zo een ding te rijden.
Edit: die lelijke sticker op de achteruit gaat er dan natuurlijk vanaf haha.
Het lijkt me niet eens de voornaamste reden om te kijken naar hoe hard de lak glimt, maar meer hoe professioneel is het gedaan.
Als deze lak laag er idd nog niet zo lang op zit, dan zal de vorige eigenaar zeker geen roest hebben laten zitten. Anders kon hij het over een paar jaar weer opnieuw gaan spuiten.
Hier krijg ik idd ook een beter onderbuikgevoel bij dan bij die gele :D
Het is iig niet gerold zoals ze weleens vaker bij die kadettjes doen :p
Die man geeft zelf al aan dat er geen roest te bekennen is dus waarschijnlijk hebben ze alles netjes bijgewerkt voordat ze hem gingen spuiten.
Hopelijk kan ik hem morgen gaan bekijken alleen neem hem nog niet meteen mee ivm die storm van morgen.
Specs:
1.2L benzine
Achterwielaandrijving.
Automaat
APK tot 2012
En meer weet ik er nog niet van haha
Iemand een idee voor een heeeul goedkope auto (<750, maar het liefst rond de 500). Enige eisen zijn, diesel, geen caddy achtige taferelen en betrouwbaar?
Ik zit te denken aan een Golf 2 of 3, maar ik heb geen idee of die dingen betrouwbaar zijn. Onze golf 4 wel, daarom denk ik wel dat t goed zit.
Diesel nope, maar Volvo 340's zijn niet echt bepaald geliefd en staan daarmee dus ook voor stuntprijzen op Marktplaats :)
Voordeel meestal gereden door oudere paren en dus ook redelijk tot goed onderhouden.
