Welke auto rij je nu en welke "wil" je rijden :)
Tja en wat moeten ouwe lullen nu rijden. Ik behoor immers al tot die doelgroep en mijn smaak is totaal anders. Rij nu in een Renault Espace type 3 en er komt tzt een Lexus rx 300/350;
Maarja wat moet je met 4 kinderen, ben alleen bang dat zij de Lexus zullen gaan lenen....
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=ILVRzaaqw_4&feature=PlayList&p=9EAA4B9D27935833&index=0"]YouTube- Lexus RX Video Review - Kelley Blue Book[/ame]
Groet Gnoom
Deze dus...
Ach, hij ziet er bijna hetzelfe uit, alleen de kids krijgen verbrande billen.
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=fEDwfk8EYR0]YouTube - Renault Sport Espace F1 1995 Concept Car[/ame]
Groet
Nissan GT-R Spec-V :066:
2010 Nissan GT-R Spec V Specifications
Brakes (Front) Carbon-ceramic ventilated discs (390 mm)
Brakes (Rear) Carbon-ceramic ventilated discs (380 mm)
Layout Front Engine, AWD
Transmission GR6 dual-clutch transmission
Final Drive Ratio 3.700:1
Type: VR38DETT V6 DOHC Twin-turbo
Compression Ratio 9.00:1
Displacement cu in (cc): 3799cc
Power bhp (kW) at RPM: 480 bhp @ 6400 rpm
Torque lb-ft (Nm) at RPM: 428 lb-ft. @ 3200 rpm
Base Price: 2010 Nissan GT-R Spec V: 15,750,000 yen (about US $170,000)
*gaat even een doekje pakken :p*
BMW Diamant Schwartz bitte :)
@Colossus
Pure porno (pijpen) zoals Sanders al zei in de chat :)
"GT1-raceuitvoering die dit jaar eindelijk gaat rijden: die heeft een 5,6 liter grote V8 met 600 pk/651 Nm die via een handbediende zesbak alleen de achterwielen aandrijft.
Dankzij een hoop koolstofvezel carrosseriepanelen, plastic ruiten en natuurlijk het ontbreken van al die onnodige technologie weegt de racer namelijk slechts 1.350 kg tegen 1.720 kg voor de straatversie. Bij bochten zul je iedereen er makkelijk uit remmen dankzij de keramische stoppers met zes zuigers op elk 18″ gesmeed wiel. Het enige wat je verder misschien tegenhoudt is de aanschafprijs van omgerekend zo’n €496.500."
