hallo
ik weet zit nu al paar maande te denken weer waterkoeling te willen.
maar ik weet dus niet of ik sommige merken kan mixen kwa produkten
bv koolance cpu block EK mobo block + vga blocks zeg maar.
en radiator reservior plaatsing buiten de kast met quick disconnect plugs.
maarja ik zal uitlegen wat ik wil en wat me setup plan is
ik heb dus een amd x6 1055t die ik will overclocken
op een crosshair 4 formula, de 480 gtx will ik niet waterkoelen omdat die vervangen word met de ati 6xxx reeks die komt.
dit geeft een obstakel en probleem ik zou die ati's wel willen waterkoelen natuurlijk nu las ik dat radiator en reservior buiten de kast plaatsen insamenstelling met quick disconnects erg goed kan zijn,maar dan lees je ok dat reservior op speciale hoogte moet zitten etc etc dus wat meer info en raad zou leuk zijn voor me keuzes.
ik heb zelf de corsair 800d kast
ik kan de costum reservior radiator kit * ik will dan idd een soort costum design van maken als ik reservior en radiators buiten kast plaats dat het mooi word *
ik zou dan die kit boven of naast de kast kunnen plaatsen.
ik hoop dat dit beetje duidelijk was zo niet vraag wat i specifieker wilt weten en ik antword direkt terug
en dan wat beter is voor beste koeling prestatie voor overclocked machines
high flow low flow etc
ok de items die ik op het oog heb
1. Kies jouw Radiator: http://www.highflow.nl/radiatoren/highflow-480-radiators/xspc-rx480-quad-radiator.html
2. Kies jouw Fans: * nog geen keuze gemaakt wellicht kunt u tips geven*
3a. Kies jouw CPU block: http://highflow.nl/water-blocks/cpu-blocks/cpu-blocks-for-intel-cpu/ek-supreme-hf-full-nickel.html
3b. Kies jouw GPU block:nog niet nodig in loop
3c. Kies jouw Mobo block : EK-FB ASUS Crosshair 4 - Acetal + Nickel
4. Kies jouw Reservoir: *open ter info*
5a. Kies jouw Pomp: Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2" * eventueel graag raad over welke pomp het beste zou zijn *
5b. Kies jouw Pomp Top * open ter info*
6. Kies jouw Koelvloeistof: http://highflow.nl/koelvloeistof/ka...pure-performance-coolant-32-oz-blood-red.html of is feser echt beter
7. Kies jouw Slang/Tube: http://highflow.nl/slangen/1-2-slangen-13mm-id-/tygon-r3603-highflow-1-2-id-3-4-od-clear.html als ik uv gekleurde vloeistof neem anders http://highflow.nl/slangen/1-2-slangen-13mm-id-/feser-tube-uv-highflow-1-2-id-3-4-od-red.html
8. Kies jouw Fittingen: http://highflow.nl/aansluitingen/fi...oeffitting-paar-g1-4-2-stuks-bp-cpfd-cc5.html *en de mat zwarte ligt eraan of je acetal afgewerkte bloken heb ja of nee moet wel mooi blijven natuurlijk ;p*
9. Kies jouw toebehoren en accesoires: misschien wat sleeve kits mits budget dit nu al toe laat slange snijer en 2 quick disconnect fittings voor buiten plaatsen van reserviors en radiatoren
alles wat open is will ik dus me wachten tot ik advies heb gehad van jullie ^^
budget zoals ik zei ligt rond de 300-400 en ik wil met de tijd uit bouwen elke maand wat onderdele erbij ofzo.
de mobo koeling is op moment optioneel dus hoef nog niet in het budget te passen * LIEVER WEL *
ik hoop dat u wat advies en raad kunt geven zodat ik de komende week alles kan bestelen
om note ik wil graag aan de kleuren van ati de crosshair en amd houden dus zwart rood en groen
