Liquid SLI upgrade 1400/1500,- Budget
VJB
Ik kom hier zojuist vanuit hardware.info om mijn reeds aangemaakte topic met jullie te delen! Dit is omdat dit forum nagenoeg gespecialiseerd is op gebied van koeling. Daarmee presenteer ik het systeem:
Link naar PC Build
Link naar Hardware.info Waterkoeling topic
( Case ) Corsair Obsidian 650D
( PSU ) Corsair Professional AX1200 1200W
( RAM ) Corsair Vengeance 16GB DDR3-1600 CL10 kit
( SSD ) OCZ Vertex 4 128GB
( GPU ) EVGA GeForce GTX 680 FTW+ 4GB w/Backplate
( Motherboard ) ASUS P9X79 Deluxe
( CPU ) Intel Core i7 3820
( Front 5.25 Bay ) NZXT sentry 2
( Case-Mod ) NZXT Sleeved Led kit Blue 2m
( HDD ) Samsung Spinpoint F3 1TB
( CPU-Cooler ) Corsair Hydro Series H100
( FAN 200mm ) Cooler Master MegaFlow 200
( FAN 120mm ) Gelid Wing 12 PL
En hier onder al wat met de upgrade heeft te maken!
Er zijn hier en daar nog enkele twijfels maar wat ik het liefst wil horen is jullie aanraden op dit systeem, zijn er ergens problemen aanwezig? Slechte of goede ervaringen enzovoorts.
Hier is een grof schema van hoe het eruit moet gaan zien:
( Note: in deze foto zijn 2 rads aanwezig, zal ik beiden nemen of één? En in het geval van één rad welke van de 2? )
Fittingen:
(1) 1x Bitspower Valve / Kraan Silver Shining BP-MVV-SLSL G1/4 ( €24,95 )
(2) 1x G1/4" Silver Shining T-Rotarary Adapter ( €12,18 )
(3) 9x EK-ACF Fitting 10/13mm ( €4,50 ) ( 2x gpu, 2x cpu, 1x pomp, 1x rad, 1x op fillport, 2x op t split )
(4) 1x EK-AF Extender 6mm M-M G1/4 ( €2,95 ) ( fitting voor op de valve )
(5) 1x Bitspower 2xG1/4" Fillport Silver Shining ( €8,95 ) ( voor fillport )
(6) 1x Bitspower Black Sparkle Dual G1/4 Adjustable Aqua Link Pipe I (22-31MM) BP-BSDG14AALPI ( €12,95 ) ( SLI tussenstuk )
(7) 1x Alphacool bulkhead connector / Fillport G1/4 - chrome ( €4,95 ) ( Aansluiting voor op de Valve )
(8) 6x G1/4" Silver Shining Stop Fitting ( €3,00 ) ( 4x voor GPU 1x voor fillport, 1x voor drainport )
T Stuk:
(1) 1x €24,95
(2) 1x €12,18
(3) 9x €40,50
(4) 1x €2,95
(5) 1x €8,95
(6) 1x €12,95
(7) 1x €4,95
(8) 6x €18,0
= €125,43
Componenten:
Waterblokken:
2x EK-FC970 GTX ACX - Acetal + Nickel ( €219,90 )
1x EK-Supremacy EVO - Acetal (Original CSQ) ( €62,90 )
Pump/Resevoir:
EK-SBAY DDC 3.2 PWM incl. pump ( €139,95 )
Radiatoren:
1x Swiftech MCR220-QP-K 240 Radiator ( €50,95 )
GPU backplate:
2x EK-FC970 GTX ACX Backplate - Black ( €59,90 )
Totaal: 125,43 + 533,6 = 659,03 Voor de gehele waterkoeling.
2x EVGA GeForce GTX 970 ACX 2.0 4GB
Eindtotaal: 659,03 + GPU's 679,9 = 1338,93
Vragen:
1) Hoe kan ik de loop verbeteren? Een dikkere rad, een extra rad? Extra/andere componenten?
2) Ik heb zojuist wat gelezen over mofset waterkoeling en kwam met enkele resultaten op waarbij werd vermeld dat dit absoluut niet nodig is en enkel voor "bling" en hoge kosten zorgt. Klopt dit?
En daarmee heb ik alles gehad!
Je hebt je goed voorbereid, dat is echt een pluspunt en scheelt frustratie tijdens het bouwen :)
De setup is zo prima, met 2x GPU's en een CPU heb je zeker minimaal een 240 radiator nodig.
Met de 200 radiator erbij moet je het prima redden.
Echter als je een extra/dikkere radiator kwijt kan, is dat altijd aan te raden als je wilt gaan voor de beste koelprestaties.
Mosfet koeling is idd meer voor de looks :)
VJB
[MENTION=1]Freddy[/MENTION]
Helemaal top!
Wel zullen er nog een aantal L fittingen bij komen doordat ik Stainless Steel tube sleeving erbij zal bestellen voor de looks. Ik heb wat verder onderzoek gedaan naar een mofset waaruit bleek dat dit niet eens mogelijk was voor het moederbord wat ik neem. Het scheelt me in de kosten waardoor ik een dikke rad zou kunnen aanschaffen maar is ook wel jammer aan de andere kant aangezien ik de onderstaande look nooit zal bereiken.
Ook heb ik nog gekeken naar ram koeling om het uiteindelijk toch wat "drukker" te maken maar wist van te voren al dat dit niet ging lukken ( Mijn moederbord heeft 8 ram slots, 4 aan beiden kanten naast de CPU, een 8GB ram stick aan de ene zijde en de ander aan de andere kant ) Had ik daar maar aan gedacht bij het kopen van dit moederbord!
Daarmee is de hele setup voorbereid en wacht ik tot ik het budget hiervoor heb :)
Edit:
Mijn moederbord heeft 8x dimm slots ( 4x rechterkant, 4x linkerkant CPU ) De plaatsing van de RAM sticks is een aan de linker en de ander aan de rechterkant. Nu wil ik deze graag koelen. Is dit mogelijk met het volgende product;
2x EK-RAM Dominator X2 - Acetal + Nickel
2x EK-RAM Dominator Module - Black 2pcs
69,88 + 51,9 = 121,78 + 4x fitting
met deze sticks: Corsair Vengeance 16GB DDR3-1600 CL10 kit
RAM blokken is eigenlijk ook meer voor de look, maar het ziet er wel heel mooi uit.
Single blokken zijn er idd ook, tis maar net wat je zelf mooier vindt, voor ieder wat wils in waterkoeling wereld :D
m4ster
Niet iedereen is gespecialiseerd in waterkoeling :), ik heb pas 1 custom WC build gedaan.
Wat mij opvalt is dat je 4x G1/4 stop fitting wil bestellen.
Dat had ik ook gedaan en ik heb 2x "gtx980 wf3" ek blocks besteld die bleken daar al bij te zitten.
Die zelfde bitspower valve heb ik ook maar bij mij geen extra stop fitting erop, dicht is namelijke ook dicht bij dat kraantje.
Mijn setup is ook 1 cpu en 2sli nvidia kaarten, ik heb er 1x 280top en 1x240front rad in zitten temps zijn 37graden idle en boven de 58 ben ik nog niet gekomen.
Heb heel snel je hardware info post gelezen en het stukje over die xspc raystorm, ik heb zelf de raystorm en ik vind het persoonlijk een sexy cpu block. Bij mij geen problemen met dat cpu block.
VJB
[MENTION=4791]m4ster[/MENTION]
Top, dit bericht! Hier heb ik echt veel aan! Ik was van plan ook eerst de componenten te bestellen waarna pas de fittingen maar twijfelde hier nog over. Dit gaf de doorslag het in 2x te bestellen. Ook zou ik Highflow kunnen bellen over wat er eigenlijk allemaal in de pakketten zitten. Zo weet ik het ook zeker en kan ik alles in 1x laten verzenden. Hiervoor zal ik wel goed moeten uitzoeken hoe ik alles wil plaatsen en dit meerdere malen door zal moeten nemen. Het zou mij heel erg verbazen indien ik de waterloop in één keer weet te krijgen zoals ik deze wil. ( Gebruik ik L fittingen, 45 graden fittingen en waar gebruik ik deze? )
Dan is dat nog het minste waar ik blij mee ben te horen want ik zit met een nog drukkende vraag, is de valve betrouwbaar bij maandelijks vervoer met de wagen en trillingen in de kast? Maakt de valve gebruik van het zelfde mechanisme wat terug valt te vinden in borgmoeren. ( Dan bedoel ik moeren met rubberen ringjes zodat deze "altijd" ondanks de trillingen vast blijven. )
Ik ben namelijk bang dat wanneer ik hem vervoer de valve open springt en dan zit ik met de gebakken peren. Of een wat realistischer benadering. Bestaat de kans dat de valve gaat lekken doordat deze langzaam open gaat staan wegens trillingen?
Dan de XSPC block, er zullen bij de beste fabrikanten rotte appels tussen zitten dit is een feit, meestal wanneer je de fabrikant opbelt bieden ze je garantie. In het geval van XSPC heeft een medewerker gezegd dat dit fabricatie sporen zijn was uiteindelijk helemaal niet het geval was. In dat CPU blok zaten haarscheuren en XSPC ontkende dit. Daar is waar ze de mist in gingen. Een kapot CPU blok kan gebeuren, daarom controleren wij ook de producten voordat we deze installeren. Maar een kapot CPU blok verhullen achter een vergissing/leugen of wat dit ook was vind ik persoonlijk niet kunnen.
In de eerste instantie had ik alles van XSPC willen hebben en misschien overdrijf ik maar na het lezen van zo`n service heb ik mijn gedachten snel veranderd.
Vet trouwens dat je vrijwel dezelfde loop heb als dat ik ga nemen! Heb je ergens een link naar een foto van dit systeem, ben erg benieuwd!
Ik heb nog nooit gehoord over een waterkoeling in een kast zonder window ;) Met andere woorden, we beginnen er niet aan omdat we het lelijk vinden haha :)
Dit is de nieuwe configuratie:
m4ster
Het mechanisme is erg stroef.
Er zit geen klik in zodat de klep op zijn plek blijft. zodra er iets tegen aankomt is het mogelijk dat ie open gaat.
Neem het zekere voor het onzekere en plug hem nog eens dicht zoals je in eerste instantie ook wilde doen.
Als je er geen fijn gevoel bij hebt, moet je het bij EK houden wat ook een top merk is.
Ik heb het zelfde probleem als jij gaat tegenkomen,ruimte gebrek.
En ik wil ook geen 900D naast me.
Even snel een foto van het systeem open.
Met het rookglas ervoor ziet het er netter uit
VJB
Mijn eerste pc was direct mijn meest uitgebreide van alle welke ik sindsdien configureerde en assembleerde. Ik ben ondertussen na slechts 3 jaartjes 6 builds verder inclusief de Obsidian-Xtreme ( Mijn eerste pc waar de upgrade voor is ) Wat ik hier uiteindelijk mee wil zeggen is dat ik al ervaring heb met casemodden waar de hamers en zagen niet onaangeroerd blij bleven :) Daarnaast is het niet mijn enige build welke mij het zelfvertrouwen geeft de case nogmaals onder het mes te nemen.
Met andere woorden, er gaat flink wat gehamerd worden om ruimte te creëren voor alles wat uiteindelijk geen probleem is maar een hobby :D ( Ik had het ook bij deze zin kunnen laten maar ik heb een zwak voor al die mooie toetsjes op mijn toetsenbord, ze vragen erom aangetikt te worden haha )
Maar wat mij nu heelll erg opvalt, is de HDD rack verplaatsbaar naar die locatie in de kast of is dat een mod? Ik zie dat je een kast van corsair heb maar vraag me af welke, ik persoonlijk ben in bezit van de 650D welke iets langer is in lengte van voor naar achter geloof ik. ( IK ben namelijk van plan het HDD rack te zetten waar jij hem ook heb staan maar heb hierna nog ruimte zat voor een casemodded fan onderin de kast waarvoor ik de inlaat ga uitzagen )
De rest is nu duidelijk :) Ik hou het valve design zoals deze is tesamen met EK uiteraard =)
m4ster
Leuk om te lezen dat jij zeer gemotiveerd bent en er goed voorbereid mee aan de slag gaat.
Jammer genoeg voor mij is het nooit een modding hobby geweest doordat ik al erg lang in de ict wereld werkzaam ben, vooral de laatste jaren als systeembeheerder hebben mij anders leren omgaan met computers.
Ik bouw mijn pc puur met het idee dat er binnenkort toch weer een nieuw stukje hardware bijkomt.
Dit bovenstaande zie ik echt als een min punt omdat ik er niet zoveel uit haal dan ik zou kunnen.
Terug naar de build.
De kast is, Corsair graphite 760t hiervoor had ik een 750D en ik ben begonnen met alleen een cpu loop en 1x280 toprad in de 750.
Ik had 2 van die hdd racks in de 750, de pomp stond toen nog mooi recht op de voorste plek waar nu mijn 2e 240rad en fans hangt.
Doordat ik 2xgigabyte 980 g1 kaarten kocht met 6 fans totaal en zodra er werk van de kaarten verwacht werd, leek het wel een windturbine.
Gelukkig heb ik daar nog een foto van. "ben niet zo van de foto's en het delen"
In februari zag ik dat Highflow de ek blocks kon leveren voor die kaarten heb ik ze direct besteld maar ik besefte dat 1 rad te weinig zou zijn. Toen heb ik een 2e rad erbij besteld.
Ik ben blij dat ik het in 2 fases heb gedaan, eerst een cpu loop en daarna de kaarten erbij betrokken.
Dat geeft je het vertrouwen dat je kan afbreken en weer opbouwen.
Toen de front rad erin kwam moest het 2e hdd rack weg en staat mijn pomp tegen de onderste video kaart aan.
En hij past er niet meer recht op. Binnenkort zal ik dat eens aanpassen.
De kans is groot door jou enthousiasme dat het bij mij ook weer aanslaat.
Puntjes van aandacht "neem aan dat je dit inmiddels wel genoeg gezien/gelezen heb"
Kijk youtube over lek testen en vullen.
Ik vind het achteraf simpeler dan ik vooraf verwacht had.
En je kan het zo veilig mogelijk doen er zijn er die zelfs hun hardware eruit halen voor ze gaan vullen/lek testen of zelfs de loop eerst buiten hun kast testen. Die keus is ook aan jou.
Ik heb gekozen om alles in de kast te bouwen, papier om de fittingen en een aparte voeding om de pomp stroom te geven, reservoir eerst tot max, dan een korte stroom stoot en zorg dat de pomp niet droog komt te staan.
Je gaat voor evga non reference kaarten gtx 970 aan de blokken te zien.
Het is wel belangrijk dat je de juiste blokken bestel voor de juiste kaarten.
Ik gebruik 3/8 "10mm" 5/8 "16mm" ik las dat jij voor 3/8 10/13mm ga, er is meer keuze in 3/8 dan in mijn maat.
Dit wil ik nog even kwijt.
Er is echt niets leuker dan een zelfgebouwde waterkoel project te beginnen zoals jij nu gaat doen.
Het is een wereld apart en geeft veel voldoening.
VJB
"Kijk youtube over lek testen en vullen.
Reeds gedaan haha, mijn planning is alle kabels uit de voeding te trekken ( Modulair rocks ) behalve degene voor de pomp, ik leg overal onder de fittingen een stuk wc papier en dan nog als het gaat lekken staat nergens stroom op, kwestie van wachten en/of onderdelen uit elkaar halen en er voor te zorgen dat er geen vocht achter is gebleven.
Ook doe ik een testrun met de waterloop van 8 uurtjes om er voor te zorgen dat er absoluut geen lekken zijn waarna ik de pc met een gerust hart kan aanzetten ( Zodra de waterloop compleet is met koelvloeistof en al )
Mooi te horen dat ik je enthousiasme aanwakker haha, ben benieuwd wat er uit komt waarbij stiekem een beetje jaloers. Bij veel van de systemen welke ik maakte was het niet eens de bedoeling hier geld aan te verdienen wat uiteindelijk wel het geval was doordat ik geld toe kreeg geschoven. Ik had werkelijk nooit gedacht dat ik hier ooit mijn hobby van kon maken omdat dit gewoon veel te duur was, er geld aan verdienen overschrijd mijn hoogste verwachtingen :) Welke ik weer spendeer aan upgrades als deze. ( Over een paar jaartjes kan ik nog antwoorden met: "Mijn pc is inmiddels gratis :D" )
De GTX 970 blokken:
Ik heb via EKWB de configurator gebruikt op aanraden van sw333t op hardware.info ik had begrepen dat hij hier ook erg actief is dus je zal misschien al van hem gehoord hebben :) Zo weet ik zeker dat de dingen welke ik koop waaronder de ram bij elkaar past. Al vroeg ik het nogmaals in dit topic voor de zekerheid.
"Er is echt niets leuker dan een zelfgebouwde waterkoel project te beginnen zoals jij nu gaat doen. Het is een wereld apart en geeft veel voldoening."
Top te horen man! Maak je me helemaal blij mee haha. Kan niet wachten tot ik begin, vandaar de voorbereiding welke een product is van mijn enthousiasme. Leuk ook is dat ik dit 3 jaar geleden al van plan was met dezelfde enthousiasme. Dit werd als overkill beschouwd wegens het feit dat ik slechts één videokaart had en ik voor goedkoper een hydro op de CPU kon zetten. Nu heb ik daar in tegen 2 kaarten en is het wel gerechtvaardigd. Belangrijker ook is dat niet iedereen mij anders aanraad te doen. Ook daar wil ik jullie voor bedanken inclusief de mensen op HWI, top kerels!
Offtopic:
Heb laatst een PC van 450,- in elkaar weten te zetten met SSD voor iemand welke om een pc vroeg waar hij de standaard games zoals patience van windows op kan spelen en op kan internetten. Totaal was 600,- inclusief scherm, toetsenbord en pc speaker setje. Stom dat ik ergens trotser ben op dit budget pc dan dat ik op mijn pc van 3000,- ben. Puur omdat het velen malen lastiger was een pc te assembleren met zo´n klein budget.
VJB
Totale componentenlijst:
Fittingen:
(3) 9x EK-ACF Fitting 10/13mm ( €4,50 ) ( 2x gpu, 2x cpu, 1x pomp, 1x rad, 1x op fillport, 2x op t split, 4x op RAM blocks)
(1) 1x €24,95
(2) 1x €12,18
(3) 9x €58,50
(4) 1x €2,95
(5) 1x €8,95
(6) 1x €12,95
(7) 1x €4,95
(8) 6x €18,0
= €143,43
Waterblokken:
2x EK-RAM Dominator X2 - Acetal + Nickel ( €69,88 )
2x EK-RAM Dominator Module - Black 2pcs ( €51,9 )
Pump/Resevoir:
Radiatoren:
GPU backplate:
Totaal: 143,43 + 655,38 = 798,81 Voor de gehele waterkoeling.
2x EVGA GeForce GTX 970 ACX 2.0 4GB GDDR5
Eindtotaal: 780,81 + GPU's 679,9 = 1478,71
Modding:
Tube Sleeving Chrome XC 5/16" (7,9mm) ( €1,64 per meter ) Expansie bereik max. 12,7mm
Dustfilter 120mm voor onderste intake ( €9,95 )
Bitspower Mesh Radguard 120 (1 x 120mm) - Black Aluminum ( €25,37 )
Nog te doen:
- coolant
- tubing
- Uitrekenen hoeveel en welke L & 45Degree fittingen ik nodig zal hebben
- clean pads ( Simpel, klein maar erg belangrijk! )
Highflow opbellen met de volgende vragen;
- Componentenlijst opgeven en vragen of hier stop fittingen bij zitten inbegrepen.
- Vragen of de Backplates compatibel zijn met de GPU & Waterblocks en/of deze zitten inbegrepen bij het waterblock.
vragen:
Ik vraag mij af welke tubing te nemen, bijvoorbeeld hoe zit het met UV-Clear tubing? Als ik hier UV reactive coolant in stop zal deze dan wel oplichten? ( Ik twijfel ook nog over de sleeving welke ik het liefst ietwat licht doorlatend wil hebben, deze sleeving is helaas wel 25 euro per meter. )
Ik ben op zoek naar witte/zeer helder blauwe UV reactive coolant. Samen met de sleeving resulteert dit in een zeer moderne/hi-tech look.
En ik denk dat ik het heb gevonden: EK-Ekoolant EVO UV BLUE premix 1L Moet hierbij wel veel UV verlichting installeren zodat deze erg veel oplicht
Hier een link naar het resultaat wat ik hoop te krijgen + rood op bepaalde plekken binnen in de kast:
Youtube UV Blauw PC Liquid cooling
Of zal ik UV blauwe tubing nemen?
( Ik denk erover een volledige google sketch te maken van de computer aangezien ik nog zat tijd over heb tot het budget rond is, zodoende weet ik welke fitting waar moet, een soortgelijk project had ik eens met de renovatie van mijn kamer welke erg goed van pas kwam. Een computer daar in tegen kan wat ingewikkelder zijn. Maar ik ga mijn best doen! )
Zo, ben al flink op weg:
Erg handig, zo`n programma! Heb al een beter idee van waar ik de L & 45 graden fittingen zal moeten plaatsen:
Wel vrees ik dat ik problemen ga krijgen met de geluidskaart, het besef kwam toen ik met dit ontwerp bezig was.
Zo, hiermee weet ik wel zo ongeveer te bepalen wat waar komt en is het mogelijk alles in één keer te bestellen :)
Zojuist even in mijn kast gekeken waarbij "een groot verhaal kort" ik me besefte dat ik alvast kon beginnen met voorbereidend werk! Hiervoor zal ik een casemod log bijhouden op hardware.info Ik maak een nieuwe reply aan zodra er een link beschrikbaar is naar de casemod.
VJB
7x 45 fittingen.
5x normale fitting ( waarvan 1 op het t stuk onderin )
2x L fittingen.
Alle fittingen hebben aan een zijde 1/4 schroefdraad en aan de andere zijde 3/8 tube connector.
Later zet ik er nog een reactie bij met het uiteindelijke resultaat.
Direct aanpassingen gemaakt voor het t stuk:
Bijlagen
    11 KB · Weergaven: 1
VJB
Hehe, eindresultaat fittingen: ( Heeft me 2 dagen geduurd )
(3) 12x EK-ACF Fitting 10/13mm ( €4,50 ) ( 3x Rad 2x SLI 2x Pump/Res)
(5) 6x Alphacool HF Screw connector 45 G1/4OD revolvable 10mm (3/8 ID - 1/2 OD) - Chrome 17151 ( €5,95 )
(6) 1x EK-AF Angled 90 degree G1/4 - Nickel ( €7,95 )
(7) 2x Alphacool bulkhead connector / Fillport G1/4 - chrome ( €4,95 ) ( Drain & Fillport )
(8) 2x G1/4" Silver Shining Stop Fitting ( €3,00 ) ( fill & drainport )
1x 24,95
1x 12,18
12x 4,50 = 54,00
1x 2,95
6x 5,95 = 35,70
1x 7,95
2x 4,95 = 9,90
2x 3,00 = 6,00
= 153,63
Ziet er allemaal goed uit!
Stop fittingen worden bij waterblokken meegeleverd.
Dat zijn wel van die standaard stoppen, als je voor mooier wilt, kan je die uiteraard vervangen:
Afdichting en Stoppen
Bij GPU blokken worden backplates niet standaard mee geleverd (tenzij anders vermeldt in de productomschrijving).
Bij socket 2011 heb je geen aparte backplate meer nodig, hoef je dus niet bij te bestellen :)
- Ik vraag mij af welke tubing te nemen, bijvoorbeeld hoe zit het met UV-Clear tubing? Als ik hier UV reactive coolant in stop zal deze dan wel oplichten?
Ja dat zal ook nog verlichten, maar voor het effect van het youtube filmpje kan je denk ik beter gaan voor heldere slang zoals deze:
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT 3/8 ID - 1/2 OD - Crystal Clear - PFLEXA-12
En dat i.c.m. UV blauwe koelvloeistof met héél veel UV lampen :)
VJB
Ahh nee! Ik verliet de pagina! Daar gaat mn reactie.... Ach wel, lang leve het geheugen!
Leuk te zien dat er nog wordt gereageerd op dit topic! Ik waande me ondertussen helemaal alleen haha. Het is dan ook anders dan normaal wanneer ik tig reacties krijg en het topic minimaal 1000x gelezen is ( Wat niet altijd even leuk is trouwens! ) Dit geld voornamelijk voor hardware.info maar ook mijn casemod topic doet behoorlijk verlaten aan, niet dat ik mezelf heel wat vind maar omdat ik het niet helemaal gewoon ben haha.
"Stop fittingen worden bij waterblokken meegeleverd."
Dat is mooi te horen! Ik zou kunnen gaan voor andere, mooiere fittingen maar als ik deze aanpak besluit te nemen stopt het nooit. Leuk voor een upgrade eens want fittingen zijn niet goedkoop!
"Bij socket 2011 heb je geen aparte backplate meer nodig, hoef je dus niet bij te bestellen"
Ik had al het vermoeden, niettemin is het wel een aanwinst voor de looks :)
"Ja dat zal ook nog verlichten, maar voor het effect van het youtube filmpje kan je denk ik beter gaan voor heldere slang zoals deze"
Ik heb zelf nog even verder gekeken naar tubing en coolant en heb mijn zinnen toch op een ietwat andere look gezet, dit is omdat ik deze niet eerder was tegen gekomen. Zoals boven staat beschreven ga ik voor sleeving rondom de tubes. Niettemin kan men door deze sleeving heen kijken en de onderliggende tubing/coolant zien. Voor een mooi effect hoop ik een zeer helder blauw, bijna witte uitstraling te krijgen. Alsof de sleeving rondom een TL buis met blauwe tint is geschoven.
Dit filmpje representeert mijn wensen beter denk ik:
Een nog extremere uitstraling is wenselijk indien mogelijk! :)
( Of is het des te meer UV licht des te lichter, extremer de uitstraling wordt? )
Sw333t
I Love my NUC
Gewoon een paar UV strips van ProAce erin zetten en alles dat UV reactive is gloeit als de nete. Krachtig genoeg, zelfs op een afstandje.
Filmpje is van strips die ik zelf in een ver verleden gemaakt heb, is technisch gelijk aan die van ProAce.
Enige is wel dat die metalen sleeve ook weerkaatst. Dus of de verlichting daar doorheen komt, dat is me een raadsel (je slangen worden niet van binnenuit verlicht als bij een TL ;)).
VJB
De metal sleeve is niet 100% dekkend :) Ik hoop dat dit voor een mooi effect zorgt.
Top de tip over de led strips, deze zet ik erbij Hoeveel zal ik hier trouwens nodig van hebben? Gewoon één bovenin of zowel onder als boven?
Sw333t
I Love my NUC
Eentje boven, eentje onder moet genoeg zijn. Eventueel nog een derde aan de voorzijde (mits het dan niet in de weg zit voor een eventuele window, er recht inkijken ga je niet leuk vinden).
Nadeel van UV is wel dat het een paarsige gloed heeft, wellicht is het combineren van 2 kleuren (blauw en UV) een optie is. Die staan niet in de shop, maar denk dat die wel gemaakt kunnen worden op bestelling. Dan krijg je zoiets als onderstaande:
VJB
[MENTION=670]Sw333t[/MENTION]
ik heb die paarse gloed altijd wel al mooi gevonden, er komt namelijk ook rood in wat in combinatie met blauw voor paars zorgt. :) ben dus helemaal blij met zulke led strips! Ik was trouwens al van plan 1 boven 1 onder aan de voorzijde te installeren ( onder en bovenin de voorzijde )
SynthaxBE
@Sw333t
ja ik ook vandaar dat ik gekozen heb voor de darkside uv led die zijn jammer genoeg minder krachting dan de pro ace led's maar zijn wel een heel stuk paarser :)
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK LIQUID COOLED DESKTOP Hardware & Software 7
S Primochill Vue Koelvloeistof / Liquid / Coolant HighFlow Product Suggesties en Nieuws 108
Freddy Liquid.cool Koelvloeistof / Coolant / Componenten HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C Info componenten custom liquid cooling set Advies Waterkoeling Setup 26
meneer peer Coollaboratory liquid Ultra 1ML HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Hightower Liquid extasy waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 41
Freddy EK-Predator is setting a new standard for AIO liquid cooling! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
A liquid cooling system Advies Waterkoeling Setup 1
arwin74 540 Liquid Gallery & Build Logs 51
WiSK Coollaboratory Liquid Copper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C ASUS Republic of Gamers FERRARI RED Liquid Cooled PC Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
ChillPascal FrozenQ Liquid Fusion Blue Reservoir V2 Waterkoeling 2
bundymania [Bundymania Kurzreview] Liquid Extasy Universalkühler VUCI - die günstige Alternative HighFlow Product Reviews 2
Asphiax Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (UV Red) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
aadje93 Coollaboratory Liquid Ultra HighFlow Product Reviews 55
D Koolance Liquid Coolant Bottle, High-Performance, 700mL (Colorless) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Besje Liquid Extasy Rampage 3 Gene fullcover block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
E Levertijd FrozenQ Liquid Fusion Blauw HighFlow Computer Cooling Shop 18
M FrozenQ Liquid Evolution HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Alex EK H3O Advanced Liquid Cooling Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
Vissa [VERKOCHT] FrozenQ Liquid Fusion Red Reservoir Verkocht 1
Vissa [VERKOCHT] FrozenQ Liquid Fusion Red 250MM Verkocht 11
J wie kan voor mij een heel nieuw liquid cooling systeem samenstellen. Advies Waterkoeling Setup 96
MrGiorgio Indigo liquid metal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
F FrozenQ Liquid Fusion Reservoir barst! Waterkoeling 43
O MC-CASE-EVO-W MagiCool EQ Liquid Cooling Case Window vragen Advies Waterkoeling Setup 7
Don_Holio Don's Liquid i7 Gallery & Build Logs 7
Slader Danamics LMX: Liquid cooling is back HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Thierry Liquid Extasy HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
M Mijn eerste Liquid Cooling System Waterkoeling 8
Robin Gigabyte x58 UD5 / xtreme Liquid blocks. HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Craven liquid metalpad HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Oli4v WC Log: Liquid P182 Gallery & Build Logs 188
stravinski Modified TT Kandalf Liquid cooled, Stravinski & Ralpios Cases en Modding 270
N Danamics LM10 - Metal Liquid Cooling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 71
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Z Fractal Design R5, 7700K, 1080Ti SLI zo stil mogelijk? Advies Waterkoeling Setup 29
