Advies Watercooling kits 240 rad €250 budget
ralphcom
Ik wil mijn PC graag gaan waterkoelen en vind de setjes er erg aantrekkelijk uitzien vanwege het prijsverschil met losse onderdelen en het feit dat alles er in zit. Ik heb zelf nog nooit aan waterkoeling gedaan, maar heb wel al aardig lopen googlen.
Hardware die ik nu wil koelen is mijn CPU: FX-6300, deze wil ik later nog gaan upgraden naar een Kaby Lake of een Zen processor.
Huidige Mobo is een Asus M5A97 R2.0
Case: CoolerMaster 690 III
GPU: Asus R9 290 DC2OC, deze wil ik misschien later in de loop op gaan nemen met een universal VGA block.
Mijn vragen zijn eigenlijk dit:
- Ik ben niet bekend met de merken in de watercooling dus heb geen idee wat wel of niet betrouwbaar is. Mijn oog was gevallen op de sets van EKWB die er erg goed uitzien.
- Wil beginnen met een enkele 240mm radiator, specifiek de EK-Kit S240, aangezien dit meer dan genoeg zou moeten zijn voor enkel CPU.
- Hoe moeilijk is het om een custom loop te drainen zonder een drain point? Oftewel, is een drain point het waard en zo ja, wat is dan de makkelijkste optie hiervoor voor mijn setup?
- Hoe moeilijk is het dan ook om later eventueel nog een radiator toe te voegen voor betrekking van de GPU?
- Ook heb ik gelezen dat onderdelen gespoeld moeten worden om restanten uit de fabriek eruit te halen voor gebruik, maar met welke vloeistof moet dit? Kan dit met 'gewoon' water of moet dit met gedestilleerd water?
Ik zou zelf mijn setup zo maken en vroeg mij af of jullie hier nog correcties voor hadden.
De S240 is idd een prima kitje om mee te starten.
Als je van plan bent om later de loop uit te breiden, dan is een kraantje aan te raden, maakt het leeglopen van de loop makkelijker.
Maar het is niet noodzakelijk, je kan bijvoorbeeld een emmertje onder de pomp houden en dan een slang losmaken, zo kan je het ook leeg laten lopen.
Als je een waterkoeling set hebt ingebouwd, dan is daarna het toevoegen van een radiator niet moeilijk, je hebt dan er al ervaring mee.
Kwestie van de loop leeg laten lopen, radiator erin en alles weer aansluiten.
Doorspoelen is altijd aan te raden, met name de radiator.
Nooit kraanwater gebruiken, daar zitten bacteriën/mineralen in dat zorgt voor alggroei en andere problemen.
Dus spoelen met gedistilleerd/gedemineraliseerd water (kan je halen bij de drogist/supermarkt).
Thnx voor het snelle antwoord!
Ik vroeg mij nog iets af, de pomp die in die set zit, is dat voldoende als ik later nog een gpu block en een slim 240 radiator toevoeg? Of moet er dan nog een pomp bij?
En gekleurde vloeistoffen, is dat wel of niet verstandig? Heb gelezen dat daar extra zooi in zit dat je niet wilt hebben.
En hoeveel zou een drain mij kosten? Moet dit met een T-fitting of een kan het ook met een Y-Splitter en dan een drain valve? En wat is de beste plaats in de loop om deze te plaatsen behalve op het laagste punt? Na de pomp neem ik aan?
T watercooling loop advies gevraagd Waterkoeling 6
canonchiel Advies watercooling case, Cases en Modding 5
C [WaterCooling] Vragen & Advies (al besteld) Advies Waterkoeling Setup 15
Luculenus Intel LGA2011 3930K en ASUS Rampage IV Extreme- Advies watercooling setje Advies Waterkoeling Setup 22
O Advies watercooling set up AM3 Advies Waterkoeling Setup 20
wizzard11 Watercooling kit, advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 82
D Eerste watercooling setje - advies Advies Waterkoeling Setup 1
K Check mijn lijst watercooling - suggestie - advies Advies Waterkoeling Setup 26
M Advies/benodigheden watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 15
J Advies watercooling PC JohnnyBoy Waterkoeling 16
R Watercooling setup advies Advies Waterkoeling Setup 2
