Waterkoeling onderdelen + loop
zoizo zou ik de hardware dan pas ongeveer samenstellen (want tegen die tijd is bijvoorbeeld de core i7 975 al uit wat echt een beest schijnt te zijn) en tegen die tijd zou je ook mischien al voor betere graka's kunnen gaan..
kwa loops zou ik in de niet cpu loop geen 2 pompen zetten (en je moet zoizo altijd een res voor je pomp zetten wat je in jou planning niet hebt) want graka's hebben niet zoveel flow nodig, dus als je toch 2 pompen in een loop wilt doe dat dan in je cpu loop
mss een dome vraag maar kan er niet gewerkt worden met een tuse reservoir gelijk bv
radiator
expansievat (resevoir)
spitsing de enkant gaat naar cpu de andere naar mobo
cpu mobo
splitsingde ene kant komt van cpu de andere komt van mobo
waterpomp
radiator
zou zo iets niet kunnen? zo da het ene compo de andere zijn warmte niet krijgt of is da dom van me?
Wat je omschrijft is een parallelle loop. Is niet dom :) maar het is zeker niet iets dat aan te raden is. Het water zal de weg van de minste weerstand kiezen en op die manier zal één van de twee wegen van de splitsing minder waterdoorstroomsnelheid krijgen. Hoeveel minder hangt weer af van de mate van weerstand die dat gedeelte van de route geeft.
Verder maakt de volgorde van componenten nagenoeg niets uit. Reservoir of T-line voor de ingang van de pomp. Dat is de enige regel en dat is meer praktisch voor het ontluchten dan dat het voor de koelperformance is.
De watertemp in de hele loop is op een paar zeer kleine verschillen overal gelijk. Het is imo altijd beter om de meest aan de kast/omgeving gebonden meest praktische en kortste route te kiezen. Het is dus overbodig om bv een radiator tussen de route van CPU en de NB te forceren.
coolfris heeft gelijk dat water de makelijkste weg kiest... de enige manier om goed tesplitsen is om er kranen tussen tezetten en de loop die teveel flow krijgt teknijpen.
H [Waterkoeling] Laag budget, veel onderdelen al aanwezig. Advies Waterkoeling Setup 6
Besje [VERKOCHT] Waterkoeling onderdelen, goedkoop / gratis Verkocht 13
H [TKA-DIV] Waterkoeling onderdelen + Bitspower fittingen Verkocht 9
dark viper zwolle [IN-ACTIVE] Waterkoeling onderdelen gezocht Gevonden 8
W [CANCELLED] Verschillende waterkoeling onderdelen Verkocht 6
R [VERKOCHT] Waterkoeling onderdelen Verkocht 32
T [VERKOCHT] Waterkoeling onderdelen Verkocht 29
B Schoonmaken onderdelen waterkoeling Waterkoeling 6
V Graag wat info over onderdelen voor mijn waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 12
