Wat is het verschil in pomp ?
Hayato
Banchetto 101 Triple SLI
Misschien dat dit al eerder in een topic aan de orde is gekomen , maar heb dit niet kunnen vinden . Graag zou ik wat meer willen weten over het verschil tussen deze 2 pompen :
Koolance Pump PMP-450S
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2"
Welke presteert beter of zitten er meer optie's op de ene ?
Dan mijn volgende vraag : maakt deze top echt veel verschil uit qua prestatie's ???
Bitspower D5/MCP655 Top - Acetal BP-D5TOP-BK
Staat hier dat ie hiermee overgaat in 1/4" , maar ik zou graag alles op 1/2"
willen laten lopen .Wordt dit dan geen flowkiller ?
Als iemand betere suggestie's heeft hoor ik het graag .
Verschil is voornamelijk de opvoerhoogte.
De Koolance heeft een opvoerhoogte van 4.9 meter en de Swiftech een opvoerhoogte van 3.1 meter.
Bij een loop waar je veel druk nodig hebt (veel waterblokken, radiatoren), dan is de Koolance pomp aan te raden.
Een top kan 15-25% prestatiewinst geven.
De 1/4" staat voor G1/4", dus de schroefdraad.
Zo kan je elke G1/4" fitting erin draaien, dus bijvoorbeeld fittingen voor 1/2" slangen.
Dus eigenlijk kan ik beter de Koolance pomp kiezen om zeker te zijn van voldoende flow .
Dit is toch de sterkste pomp die je hebt ???
Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
Deze is sterker als de Swiftech , maar pompt minder liters per uur als de Swiftech .
De Koolance pomp is dus de krachtigste en pompt ook het meeste door per uur !!!Klopt dit ????
Bedankt voor je uitleg over de fittingen .Had het niet in de gaten .:075:
Dacht dat dit de flow zou verstoren , maar valt wel mee dus
Koolance is idd sterkste met druk.
Het pompt niet het meeste aantal liters per uur.
Als je een waterkoeling setup hebt waarin je veel componenten hebt, kan je beter de Koolance nemen.
Heb je een setup met alleen CPU blok en radiator, dan kan je een pomp nemen met meer aantal liters per uur.
Met de Koolance zit je iig zoiezo goed, als budget geen probleem is.
Dit begrijp ik niet zo goed .Koolance heeft de meeste druk , maar niet het meeste aantal liters per uur ?
Staat ie dan af en toe stil of zo ? Ik bedoel: al dat water moet toch ergens doorheen .Gebeurt dit dan met korte stoten (ups en downs ,aan /uit ) ?
Blijft ie niet continue werken dan ?
Ik zoek een pomp die :
-zeer stil werkt , maar zeer veel liters per uur geeft (hoe meer hoe kouder
de hardware toch )
-krachtig genoeg is om 4 GPU's (toekomst) cpu + mobo en 2 (toekomst 3)
radiatoren te voorzien van flow
Zoals ik nu begrijp zijn de Swiftech D5 en de Aquastream hier niet geschikt voor ??? Klopt dit ???
Je kan het vergelijken met een fietsversnelling.
De Koolance pomp draait dan op versnelling 1, je kan dus een steile berg beklimmen, maar minder topsnelheid.
De Swiftech op versnelling 2, minder goed met steile helling, maar wel hogere topsnelheid / liters per uur.
Hoe meer componenten in loop = hoe steiler de helling.
:D Ik hoop dat ik zo een beetje de vergelijking goed doe ^^
z999 Wat is het best atm? Advies Waterkoeling Setup 12
The_Saviour# Het Grote Wat-is-je-favoriete-kaas Topic! Algemene Discussies 18
Freddy Spierpijn! Wat is het? Doortrainen of niet? Gezondheid en Sport 0
Blackruby Dual LAN; wat is het nut? Hardware & Software 6
D "Het grote: Wat weegt jou PC topic" Algemene Discussies 29
Wouter Wat moet je mee nemen voor lan party. Check het hier! Lan Party 78
Wouter Wat mis jij nog op het forum? Meld het hier! HighFlow Forum 51
Freddy Wat doe jij tijdens het wachten op de benchmark? Benchmarks & Scores 54
wijthoef Wat doe jij in het dagelijks leven Algemene Discussies 152
1 Wat je al niet bij het vuilnis kan vinden... Algemene Discussies 5
Robin Verschillende voltages wat doet het? Overclocking 2
