Wat is het best atm?
z999
Geachte hogeflowerts,
ik bezit al een geruime tijd een waterkoeling-set, die ik jaren terug ook via highflow heb aangeschaft. Het betreft een nexus alphacool blok, 240rad, en een alphacool eheim 600. Onderhand zit er een nieuwe pomp in, dus die kan een tijd weer mee. Qua koelprestaties heb ik niks te klagen iig. Heb word een watergekoelde am3+.
Nu zit ik met het volgende, ik kan het op 2 manieren aanpakken.
nr1, ik haal een ek set:
EK-KIT H3O - Supreme LT 120
Heb dan een radiator erbij, die ik erbij kan laten plaatsen als ik er 2 fittingen bij bestel. Mijn pomp is vermoedelijk sterker dan die van de kit, en zo niet, heb ik er 2. Reservoir is eik niet nodig met de alphacool, plus dat ie er vrij klein uitziet.
OF... nr2!
Winkelwagens :: Winkelwagen - HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming!
Voordelen, 1/2 fittingen + slangen, mooier blok. Het gaat er uiteindelijk om het feit dat ik wel wat wil overclocken, maar niet dermate extreem dat het overdadig word. Pc word gebruikt voor modding, en in de studio (dus stilte gewenst).
Het zal beiden rond dezelfde prijs komen te liggen. Let me know!
Het staat in de openingspost. Ik heb al een pomp + 240 rad. Ook ben ik in het bezit van een waterblok, alleen die is écht passé. Oftewel, ik zoek een upgrade zonder de pomp en rad in te moeten leveren. Alleen is de complete kit dermate goed geprijst dat het geheel ongv op hetzelfde neer gaat komen. Alleen heb ik dan een extra pomp + res, die ik beiden niet kan gebruiken denks.
Een 120 rad is welkom, maar geen must.
Als je de EK H3O Supreme HF 240 kit neemt die Companion aanraad, heb je een sterkere pomp, een beter cpu blok en misschien ook wel een betere radiator. Ik zou zelf voor dat kitje gaan, in plaats van zelf iets samen te stellen. Als je wilt, kan je altijd de overgebleven onderdelen verkopen om er nog wat geld aan over te houden. En anders gooi je de extra radiator als het kan ook in je loop, om nog meer koeling te hebben, en ook de mogelijkheid om later nog een GPU te koelen, iets wat de pomp ook prima aan kan.
The_Saviour# Het Grote Wat-is-je-favoriete-kaas Topic! Algemene Discussies 18
Freddy Spierpijn! Wat is het? Doortrainen of niet? Gezondheid en Sport 0
Blackruby Dual LAN; wat is het nut? Hardware & Software 6
D "Het grote: Wat weegt jou PC topic" Algemene Discussies 29
Wouter Wat moet je mee nemen voor lan party. Check het hier! Lan Party 78
Hayato Wat is het verschil in pomp ? Advies Waterkoeling Setup 5
Wouter Wat mis jij nog op het forum? Meld het hier! HighFlow Forum 51
Freddy Wat doe jij tijdens het wachten op de benchmark? Benchmarks & Scores 54
wijthoef Wat doe jij in het dagelijks leven Algemene Discussies 152
1 Wat je al niet bij het vuilnis kan vinden... Algemene Discussies 5
Robin Verschillende voltages wat doet het? Overclocking 2
